slt a tous
j’ai mis un pot sur ma 50 et je monte a 70 :s
je l’ai enlever j’ai gratter un peu dedans et j’ai vu qu’il y avé de la calamine
vous avez un truc pour enlever la calamine ?
svp
Essence et briquet (attention aux retours de flammes, danger de brulûres graves).
oue essance mai attention sa brulle
tu met un peux d’essence dedans tu y met une alumette et tu laisse bruler fait attention sa peut etre dangereux
Tu remplis le pot de coca cola. Et tu le laisse agir le plus longtemps possible. Ensuite tu rince.
ca marche vraiment le coca cola ?
ok pour l’essence
le coca ?? sa marche ?
la calamùine c’est de la graisse on enleve pas de la grasse avec du coca meme si a long durée le coca dissous la graisse
le coca marche vraiment
le coca marche mai c’est une technique beaucoup plus longue que l’essence ! Le probleme avec l’essence c’est super dangeureux !!!
[color=blue]Oui c’est super dangereux. Moi pour m’aider à faire des retours de flamme, je m’aide d’un compresseur.
Le coca est beaucoup plus efficace que l’essence. D’ailleurs tout les pot que j’ai fait à l’essence, il y avait toujours de la calamine dedans. Et puis il faut taper dessus. Et même si tu ne tape pas fort, le pot se tord. A part si tu as un origine.
Sinon tu prends une gaine de vélo, tu me un bout de la gaine au bout de la perceuse, tu mets la gaine dans le pot et tu fais tourner. Attention de ne pas te faire mal. Ca enléve déjà le plus gros. Une fois que il n’y a plus rien qui sort comme calamine, tu le remplis de coca, et tu le laisse 24 heures minimum. Tu vide, et tu rince. Comme il faut. Le mieux serait de passer un coup de chiffon à l’intérieur. Il serait comme neuf.
A l’époque, les ouvrier de coco cola nettoyaient le moteur de leur camion en l’arrosant de coca, puis ils rincer.
Si vous avez un pot d’origine bien calaminé comparer. Vous le couper en deux. Un bout, vous le faite bruler avec de l’essence, et vous traper dessus pour faire sauter la calamine. Mais attention, sans toucher l’intérieur. Et l’autre vous le tremper dans du coca. Le bout tremper dans le coca, si vous passer un coup de chiffon à l’intérieur il est comme neuf. Tandis qu’avec l’essence ça m’étonnerais beaucoup…
merci a tous je vais essayer avec du coca meme si sa me parait bizare
merci !
Par contre faut bien rincer. Mais enlève le plus gros avec la gaine, ou alors une fois que tu as bien laissé tremper, tu mets des boulons de dedans et tu secoue pour que ça frotte.
