salut je veut polir mais jante mais c’est long au papier a poncer alors si vous aver une astuce pour enlever la peinture rapidement sans les sablers je suis preneur aler dites vite
avec du décapant pour peintures
quel marque quel produit
du décapant peinture pour métaux et une brosse métallique.
va voir chez le magasin de bricolage
Oui,avec du décapant peinture et une brosse métalic,sa va trés bien,tu vas dans un magasin de bricolage et tu trouveras ton bohneur
Moi,j’utilise du polifilia il va ± bien,mais il a mieux
pour les petites pièces, un bain d’acétone + brosse a dent ou brosse métallique
mais pour tes jantes, vaut mieux un bon vieux décapant
c’est pas mieu avec une brosse a dent un bon coup de décapex d’acétone et on fraute et la soit doit etre niquel
pas facile à la brosse à dents, les poils sont pas assez rigides
si il y en n’a a poil rigide ok
euh c’est pas des jantes alu que t’as ? Car si c’est de l’acier ca va rouiller !
euh c'est pas des jantes alu que t'as ? Car si c'est de l'acier ca va rouiller !
c'est de l'alu mec
c'est les anciens modeles grimeca , j'ai moi meme possedé ses jantes , et c'est en alu
.polir , faut prendre son temps , tu peut pas faire sa a la trash , moi si j'aurais a poir , kite a menervé dessus , macharné , je le ferais a la metonne normal , tu ponce a plusieur papier different .
après avoir laissé tremper la peinture 3 min dans l'acétone, ça part assez facilement, c'est sur c'est moins efficace qu'à la brosse métallique mais ça abime moins la surface
salut moi je te conseil l’acetone jai virer toute ma peinture comme sa
a+
tu trouves un grand bac, tu le remplis de liquide de frein + essence + acétone + décapant, tu laisses mijoter une semaine, tu égouttes (avec des gants
), un coup de karcher à 20 bars, ensuite tu recouvres intégralement de confiture, tu laches une colonie de fourmis rouge dessus, attendre 2 jours, passage d’un produit anti-fourmis industriel interdit à la vente importé de Yougoslavie (à appliquer avec combinaison anti radiations nucléaires), un coup de karcher 30 bars pour rincer, pour fignoller passage dans un bac de sable du Sahara avec auto-vibration-électro-statique, ensuite la placer sous un réacteur de fusée au décollage (turbine d’avion peu suffire) pour enlever les « dépots » récalcitrants, et voilà ! avec ça tu auras une jante brut de fonderie ! 8) recommencer les opérations pour la 2ème jante !
bon, je vous l’accorde, j’ai craqué…
mdr !
+1 old_mob
), un coup de karcher à 20 bars, ensuite tu recouvres intégralement de confiture, tu laches une colonie de fourmis rouge dessus, attendre 2 jours, passage d'un produit anti-fourmis industriel interdit à la vente importé de Yougoslavie (à appliquer avec combinaison anti radiations nucléaires), un coup de karcher 30 bars pour rincer, pour fignoller passage dans un bac de sable du Sahara avec auto-vibration-électro-statique, ensuite la placer sous un réacteur de fusée au décollage (turbine d'avion peu suffire) pour enlever les "dépots" récalcitrants, et voilà ! avec ça tu auras une jante brut de fonderie !
bon, je vous l'accorde, j'ai craqué.......
mdr
! +2 old mob ^^
ah ben si faut raconter des connerie* pour avoir des +2, fallait le dire tout de suite !
non non je plaisante, ne faite pas ça les jeunes, c’est vilain et punit par la loi mobcustom… moi je suis un rebelle mais c’est pas bien !
lol ta technique marche probablement… a essayer si quelqu’un est equipé pour
oué mais avec l’acétone ta réussit a tout faire partir au bout de combien de temps ?
et t’aver une bonne couche de peinture ou pas
mdr l’imagination !
