Comment enlever la pompe a huile sur mon tkr
bonjours , je veut enlever ma pompe a huile pour tourner o mélange , je doit enlever que la pompe ? parce-que j’ai trouver la pompe fin je pense car la durite qui par du réservoir va jusqu’à un petit truck qui ressemble a une pompe et âpre une autre durite repart jusqu’au carbu ,alors je doit juste enlever la pompe et les durite ?? help.gif 002.gif MERCI.
salut,
ben déjà il faut la « désactiver » et pour sa il faut supprimer les engrenages qui sont dans le carter. Tu fais ta vidange de boite et après tu ouvres le carter comme si tu voulait changer ton embrayage, une fois que t’as le carter dans la main, tu regarde et tu trouves les engrenages. Tu les enlèves et c’est bon ta pompe reste en place et elle ne fonctionne plus. puis tu démonte tout ce qu’il y a autour de la pompe et tu la retire
si j’enlève que la pompe électrique sais bon ?
