j’aurai aimer savoir comment enlever les autocolans de ma mbk phenix d’origine
savoir avec quel produit etc
je vous remercie
y’a des tuto dessus au chèche cheveux
Sèche cheveux il y a rien de mieux
j’ai essayé mais quand j enlaive un morceau il par mais il se « casse » je n’ai seulement que des milettes qui parte et c’est tres dure
j'ai essayé mais quand j enlaive un morceau il par mais il se "casse" je n'ai seulement que des milettes qui parte et c'est tres dure
C'est l'jeux ma pauvre lucette!
faut pas tirer comme un taner chauffe bien pendant 2min pour rendre la peinture liquide
merci lucien
ok je vais essayer mais il est tres dure comme autocolan
évite les double post
et avec de l’essace sa ne pourrai pas marcher ?
les double poste ?
entre les doubles/triples post de certains et l’ecriture
ne vous étonnez pas si vos post sont effacer!!!
merci lucien
et avec de l'essace sa ne pourrai pas marcher ?
les double poste ?
sa deux post a la suite est non sa va pas marcher
ce que tu viens de faire, deux messages a la suite en moins de 24 Heures.
faut lire les regles
de me prevenir
si tu aurai lu les règle on aurai pas a te prévenir
ou est ce que je peux lire les regle stp
tout est expliquer ici:
Ici,tu pourras te dépanner,
tuner ton engin,
partager tes connaissances sur divers sujets mécanique (ou non,mais au [color=red]bistrot )
et même faire partager l’évolution de ton engin!
[/color] Avant toutes choses,passe voir [color=red]ici.
présente-toi p!! Ensuite,si tu veux « compétiser » ta mob avec l’aide de « mobcustom »,
passe voir ça.
Tu ne comprends pas bien le fonctionnement du forum?? explications!
Tu ne sais pas ce qu’est un modo,ou comment classer les membres? renseigne toi!
Pour mieux diagnostiquer ta panne.
beaucoup de renseignements pour ta mob,classés dans un répertoire avec des liens ici
Et avant de poster un nouveau fil de discussion,utilises la fonction recherche;
Te voila fin près pour profiter pleinement de ce forum dans la joie et la bonne humeur sans passer pour un
! Et quand çà se passe bien,
Bon surf à toi![/color]
[sub]By Space[/sub]
ya pas de quoi t’est le bienvenue
au sèche cheveux!
attends bien et retire le!(sa pars tout seul!)
