comment on fait pour virer les brides sur pt conti parce que la ca fait 30 miute que je galere avec mon tournevis et mon marteau
tu chope ton pot tu le met dans l’étau et fais quelque trou d’abord avec la perceuse et ensuite sa va tout seul
ou sinon comme j’ai fait avec mon yasuni ya 1 heure tu prend un bon gros marteau et un maillet et tu tape comme un gros bourin ^^
Voila comme ca ca marche mais de toute facon apres faut passer a la dremel pour avoir un bon resultat et enlever les points de soudure donc autant attaquer tout de suite a la dremel sur les points de soudure
c’est bon j’y suis arriver (apres effort ) il me reste juste un bout de soudure a limer et puis apres 500 petit km de rodage il sera poser trop presser parce que avancer a 35 c’est lourd
merci a tous
Pourquoi tu dis que tu avance qu’ a 35 parce que c’ est pas normal
ba en fait j’ai un pignon de 11 d’origine et puis je suis meme pas a 150 km et vu qu’en rodage tu doi pas depasser un certains nombre de tour ba je me cal a 35 sa me fait du mi regime mais des fois je fais des pointe a 45 50 bn j’attend le 95 km/h du conti avec impatience ca va faire bizarre d’etre propulser comme ca
x-limit c’est quoi ta brêle?? car la j’ai une tzr je vais installer un pot conti chr passage bas, je voulais savoir si c’était cho d’enlever la bride, et si le pot il accéllère bien?? a+
ba vu le pseudo sa doit etre une MBK x-limit !
correstion je me la sui faite volée cette x limit maintenant c’est une derbi drd racing et c’est ma deuxieme parce que ma premiere drd voler aussi et c’est tout a fait normal que je roule a 35 (au compteur)
voila pour la rectification
G un pot conti comment faire pour le debrider??(tzr50)
eh mec t’habite ou pour te faire chouraver toutes tes mobs ???
Bonjour ! Je pourrai savoir ou se situe la bride du pot Conti CHR V2 passage bas pour derbi car je l’ai mis ce matin et j’avance pu du tt je tapais les 85-90 km/h sur plat avec mon pot Ninja et la je tourne a un petit 70 km/h ! Meric de me répondre au plus vite
Tu peux rouler à 40~45km/h en rodage xlimit34 !
Faut juste pas faire gueuler le moteur, donc sur le plat tu te mets en 5ème et tu trouves l’endroit ou ça gueule pas, et là tu vas à ~40/45km/h …
Bonjour ! Je voudrai savoir où est située la bride du pot Conti CHR V2 ( passage bas ) : c’est le nouveau modèle ( 2008 ) ! J’ia regardé dans ma cartouche … J’ai une grille tenue par 3 points de soudure … est ce qu’il faut que j’enlève les 3 points ? de répondre au plus vite
Re-bonjour ! ! Pour La Bride J’ai Trouvé … Donc Pu Besoin De Répondre … Pour Ne Pas Perdre Son Temps ! Sa Tourne Impeccable
PS : Désolé Pour Le Double Post !
Tu pourrais nous dire comment t’as fait ça pourra être utile pour d’autres !
les mec
la bride est a l’entrée du pot
comben de fois il faut le répéter
la bride est a l'entrée du pot
et lilian tu pourrait donner ton avis usr ce pot dans general ou autre !!!
