alors voila je voudrais enlever les pedale mais je c pas comment faire si quelqu’un le c qu’il me le dise
normalemant ta une vis oau niveau de ta pouli et ton pignon tu dévise et tu tire terminé
Je pense que chez Peugeot c’est comme chez MBK.
T’as une clavette à la base de ta manivelle. Tu dévisse le boulon (10) de la clavette. Une fois le boulon enlevé, tu tape au marteau sur la clavette, du côté où il y avait le boulon. La clavette devrait sortir toute seule, si c’est pas le cas met un peu de dégrippant la veille.
enfaite on vas dire que je dois enlever l’axe des pedale avec la courone et la chaine et apres comment je fait pour demarer???
non les pedale sont independente ta pas besoin d’enlevé l’axe ta juste a faire comme a dis vinc3n7
En effet, je crois pas que t’aies besoin de virer l’axe de la poulie
Fait comme V1NC3N7 t’a di!
Tes pédales sont serré sur l’axe de t’a poulie donc tu as juste à démonter tes pédales, c’est pas compliqué et sa se fait en 30s!
En même temps tu peu virer la chaine du coté droit de la mob’ vu que tu enlève les pédales! ( sur la roue arrière le coté où il y a le moin de pignon )
V1nc3n7 a tout expliqué comme il faut.
NB: Il ne faut pas enlever l’axe du pédalier, c’est lui qui sert aussi d’axe à la poulie de courroie moteur!
http://forum.mobcustom.com/vt32766-vends-103-spx-noire-de-1998-a-200eur-dans-le-02
tu me fait pitié
met ca http://forum.mobcustom.com/vt32766-vends-103-spx-noire-de-1998-a-200eur-dans-le-02
dans ta signature sur ton profil , ca t"évite de le metre a chaques fin de message
salut,
merci pour ton aide pécieuse Ruff’, mais moi je préfère comme ça,
encore.
écriture sms interdite <br><br> je lock car en plus c'est pas une panne ..........<br><br>
