Salut, voila j’ais un pot SCR SM sur une XPS, il y a un poc sur mon pot, il est sur le corps du pot au niveau le plus large du corps, on m’a dis que sa pouvais diminuer les perfs. J’aimerais donc virer ce poc
on m’a dis qu’il y avais une machine faite pour ça mais sa me nikrais tout le crome du pot donc je préfere éviter, et j’ais entendu dir que avec en le remplissant d’eau et en le métant au congel sa pourais virrer le poc. J’aimerais savoir si le poc diminue les perf, et si il y a pas d’autres astuce pour retirer ce poc. Merci de vos réponses, j’espere avoir été asser clair dans mes questions.
d’aller te présenter si ce n’est pas fait et lire les règles stp.
Le « poc » n’enlève rien aux performances de ton pot
et oui, l’asutuce du congel, mais j’ai jamsi testé, essaye, tu rempli d’eau et hop un bouchon de chaque coté
ok sa marche,
bcp et surtout pour la rapidité de ta réponse.
j’ai deja test le pot au congel.
et sa marchera seulement si tu as un poc enorme.
sinon sa ne fait malheureusement rien
Même si tu le met au congèle ce ne sera pas tout lisse. Tu ne pourra pas le rattrapé…
Et les performances ne varient qu’un tout petit peu, et encore je ne sais pas si tu les ressentir au guidon…
Ha ok, bah je vais peut etre tenter quand j’aurais le temps et je vous dirais si sa marche et si sa change qq chose. Et
de m’avoir aider.
D’un coté sa m’étonnerais que sa marche vu qu’il faut bouché les deux coté du pot pour que le pot soit totalement remplit, mais tiens nous bien au courant j’aimerais savoir.
ben pour enlever le poc il faut que tu mette de l’eau dans le pot et que tu bouche bien des 2 cotés.après tu le met au congélateur et tu attends que sa glace a l’interieur.
moi je l’ai fait sur un pot et sa marche…
ben pour enlever le poc il faut que tu mette de l'eau dans le pot et que tu bouche bien des 2 cotés.après tu le met au congélateur et tu attends que sa glace a l'interieur.
moi je l'ai fait sur un pot et sa marche...
toi tu sers à rien ! il la connaissait la méthode, si tu parle pour rien dire, parle pas.
Sinon pour le congel la plupart des gens qui ont essayé disent que ça marche pas..
Pour les performances, ça en enlève, mais ça dépend la taille et la forme de ton "poc".
La ligne de résonnance de l'échappement est vachement fragile sur les deux temps, mais c'est pas ça qui va te faire perdre beaucoup de perfs !
Fait attention car j’ avait fait sa avec mon pot de mob et la force de la glace avait ouvert mon pot en deux … alors moi ce genre d’ experience c’ est fini …
en même temps, si tu le rempli en entier faut pas s’étonner qu’il éclate
sinon, il y a une autre façon, mais faut plus de mathos
tu coupe, tu redresse et tu ressoude, il faut un poste a souder spécial (TIG je crois, je me rappel plus bien) car les variation de température peuvent fragilisé les soudure
tu aurai une photo de tes poc?
