Salut
Moi j’aurais voulut savoir comment faire des rehausses ( fiable ) pour l’arrière de mon rcx j’ai déjà pensé a des trucs mais je voudrais quelque chose qui tienne la route
et des photos si vous en avez sa m’aiderais pas mal
bien
+1 a ceux qui m’aiderons
bas a part acheter des amortisseurs plus long comme ceux hydrolique je ne voit pas vraiment d’autre solution que les calles bricolé maison mais ce n’est jamais très fiable :s ya pas longtemps il y a eu un tuto la dessus et c’était pas une réussite
tout le monde critique mes rehausse de 11cm mais sa fait pu 3ans ques sont la et il n ont jamais bougé de 1mm
partie cycle
Pourquoi réhausser?
Pourquoi réhausser?
pourquoi rebaissé??
ou
pourquoi met un tete de fourche??
ou
pourquoi met un forche ebr
ou
pourquoi faire une painture
breff question bet
Pour moi réhausser c’est s’emmerder à adapter quelque chose pour rendre sa mob moins stable, donc si il n’y a pas de raison valable ( par exemple tu fait 2 mètres
) ça sert à rien.
Pour moi réhausser c'est s'emmerder à adapter quelque chose pour rendre sa mob moins stable, donc si il n'y a pas de raison valable ( par exemple tu fait 2 mètres
) ça sert à rien.position plus comfortable, le still et pour roulé a 2 cest plus pratique et qui a dit que sa redé moins stable moi je trouve que sa tien le route comme avant faut juste prend l habitud de prend les virage differament comme avec les meca sm
tu peut rajouté des patte sur ton bras oscilant qui vont réhausser tes suspension
ou alors tu fait des nouvelles patte de fixation mais qui se trouverons plus sur l’avant du bras oscillant
tu verra tu réhaussera bien ta mob comme sa
[quote author=motobécane 78 link=topic=87017.msg1107550#msg1107550 date=1225631715]
Une mob haute est beaucoup moins stable, t'as déjà vu une mob style gazelle sur circuit?
C’est pas mal ! Sauf que en bas sa fais trop ‹ vide › Inverse les supettes comme moi j’ai fais regarde :
Sa peterais mieu
Merci tout l’monde ^^ ptite tourné générale de + 1
inversé les suspension c’est craignos quand a surelever je vois pas l’interet mais si sa te plait va voir les tuto il y en a plein
mais pour moi va pas t’em… beter
piou c’est vachement haut
et pardon mais je trouve ca horrible
c’est bien mais ce que je critique sur la tienne c’est que c’est too much, trop surélevé, réhauser c’est bien mais 3 ou 4 cm parce que la sa fait vraiment haut, le bras oscillant et en diagonale, du coup sa fait dépaser la cartouche…
C'est pas mal ! Sauf que en bas sa fais trop 'vide' Inverse les supettes comme moi j'ai fais regarde :
Sa peterais mieu
HS tu fait comment pour tourner avec ta chiote ? HS
too much ya que 11cm avant yavais 14cm et la cetait too much par contre et le cartouche depasse car cest un cartouche de meca donc elle est tres long
oui mais même un cartouche ninja dépasserai, je le sais j’ai le même pot, moi je dit 6cm c’est impec !
