Coment fabriquer une pedale de lanceur
J’ai une 103 sp
a vous
sur l’axe du plateau de la courroi(j’sais plus comment on dit) de l’autre coté tu as le plateau qui entraine la chaine des pédale.(s’est un tout petit plateau;
sur ce plateau il fo que tu mette une tige qui aille jusqu’au moteur( c’est cette tige qui va tirer le moteur)
ensuite tu mets ta pédale de lanceur; toujours sur le plateau; de façon a se que; quand tu apuis sur la pédale l’axe tourne et tire le moteur.
j’ais éssayé d’être le plus clair possible mais bon… si ta pas tout compris demande moi!
a +
(sinon tu peu toujours metre le pied sur le pots et pousser mais les chaussure aprécie pas tout le temps)
a vous
j’ai une 103 SP aussi !!
alors moi je me sui pas foulé … j’est laiser depasser une vis ( bien fixer ) de mon cache vario … du coup ya une tige qui depasse du cache ( pedale ) et voila la c’est une prise direct au moteur et tu peu controler comme il faut
voila a++
