Je vous propose ici un petit tuto pour vous apprendre a fabriquer rapidement et simplement un arracheur de rotor interne pour votre allumage (dans mon exemple ce sera l’allumage MVT premium DD)
Ce qu’il vous faut:
-2 visses M6 d’au moins 5 cm
-une vis M8 d’au moins 6 cm avec écrous et une rondelle si possible (nil-stop pas obligatoire sur l’écrous)
-une plaque assez solide (la mienne était trop fine et c’est pliée
-une perceuse et clés de 13
comment on fait?
1) Scier les visses M6 a 5 cm de longeur
2)Scier la vis de M8 a 6 cm
3)Percer trois trous dans votre plaque en métal. Les deux trous pour les visses M6 doivent être écartés d’environ 4 cm (et le plus gros trous pour la vis M8 doit être au centre
(les trois trous en bas étaient déjà sur la plaque. les trous a percer sont les trois plus gros trous en haut.)
4)Placez la vis M8 dans son trous puis vissez l’écrous de l’autre côté sans oublier la rondelle du même côté que l’écrous.
ensuite placez les visse M6 dans leurs tous aussi.
Et voila c’est fini!
il s’utilise exactement comme un buzzetti ou autres
Sauf que en plus il marche!
(j’explique quand même au cas ou
5)Vissez les deux visses de M6 sur le rotor
(je sais que j’ai laissé l’écrous du rotor, mais c’était juste pour montrer le positionnement de l’outils)
6)bloquez l’écrous à l’aide d’une clé de 13 et vissez la visse de M8.
le rotor devrait sortir tout seul
en espérant que ce petit tuto ai pu vous aider (ou vous avoir fait économisé un peu d’argent
A+
Greg
Pas mal ce petit tuto gratuit,
a toi +1
Merci +1 rendu
ouaip! pas mal ça!!
+1
je n’est pas de rotor interne mais si ça doit arriver je serai content d’avoir ce tuto
Merci rendu
En tout cas moi ça m’a bien rendu service, et c’est toujours plus rapide que d’en commander un sur le net
elle est bien mon idée!!!
pas gêner toi!
attention a l’epaisseur de la plaque de metal
j’avais essaye un system similaire pour « arracher » un volant de scooter
et malgre une epaisseur de plaque de 0.5cm celle-ci c’est pliee
et en fin de compte j’ai qu’en meme du acheter un arrache volant ![]()
Bon tuto clair ( +1
Bon tuto
Super travaille
elle est bien mon idée!!!!!!!!!!
pas gêner toi!
Tu veux dire quoi par la?
Bon tuto clair ( +1
)Rendu
Et pour la plaque, la mienne aussi c'est pliée mais ça a quand même suffit pour sortir le rotor
Ok désolé je savais pas
Mais j’ai rien trouvé dans la partie tuto alors pourquoi ne pas le transférer quand même?
salut super bonne idée
très bon tuto l’ idée est la
Questions surment trés bétes, mais pour un allumage origine on fait comment ?
Et quand on demonte et remonte l’allumage, il faut le recaller ?
Je démonterais jamais mon allumage mais super pour les personnes qui en ont besoin
pour toi mec p!!
Et quand on demonte et remonte l'allumage, il faut le recaller ?
Pour fabriquer un arracheur pour l'allumage d'origine c'est plus compliqué.
Si tu enlèves le volent magnétique d'origine tu n'as pas besoin de le recaler parce que sur le vilo il y a une clavette qui empèche de caler l'allumage autrement
