Alors voila,pour tout ceux qui sont possesseur de 103 pourront sans probleme suivre les infos suivantes
Donc suite a un préserrage et après avoir recu les nouvelles pieces moteur je me suis rendu compte que mon decompresseur coulisser très très mal,j’ai donc decidé de le bloquer de facon a ne pas avoir de prise d’air et de monter un coupe circuit ^^
J’ai donc eus besoin d’un petit bouton poussoir tout simple avec uniquement 2 pattes de branchement et acheté 1.50euro a bricorama
Et vous aurez aussi besoin de fil electrique(et si vous avait de la gaine thermorétractable c’est bien)…
Et il vous faudra aussi des cosses et une pince…
Alors dans un premier temps il faut que vous preniez votre fil de masse,coupez le bout du fil afin de le dénudé,surtout n’enlevez pas trop de gaine ce n’est pas la peine…vous pouvez deja préalablement fixer le fil de masse sur une des 2 pattes du bouton poussoir…
Ensuite,comme vous le savez il ya 2 fil qui parte de la bobine del’antiparasite,un noir et un jaune/vert…
Retirez le noir et coupez le a environ 4cm après la cosse qui se fixe sur cette « bobine »…
Dénuder les 2 bouts de fil sur environ 0.5cm ou moin ^^
Alors a partir de la vous allez vous retrouvez donc avec votre cable coupez en 2 et dénuder de chaque coté…liez les parties dénudées entre elles…Fixer a cela un troisième cable dénudé lui aussi(celui ci se fixera sur la seconde patte du bouton)
Vous aurez donc créé un raccord allant du fil noir de la bobine allant au bouton poussoir…pour ceux qui le peuvent le mieux est de faire une petite soudure a l’etain au niveau de ce raccord et pour ceux qui ne le peuvent pas il vous faudra une cosse femelle,de cette façon vous pourrez glissez vos 3 cables dans chaques parties de la cosse et serrer le tout pour que cela tienne…
Une fois que vous avez monté les 2cables comme indiqué vous n’avez plus qu’à placer votre petit bouton où vous le voulez,perso je l’ai mis sous le reservoir sur le cache carter
voila un ptit schéma vite fais pour vous montrez,je mettrais des photos de mon montage plus tard…
By: RCX 13
cette astuce a déja été faite dans les tutos, donc je ne le déplacerais pas
Tu peux faire plus simple; tu prends juste un fil de masse ^^
Enfin +1 quand meme pour tout ca , c’est l’intention qui compte.
Ben tout l’interet de faire ce post,est que en tapant « coupe circuit » dans la fonction recherche on trouve beaucoup de chose,mais on ne sait jamais si c’est pour 103 ou mbk;et on trouve rarement de schéma aussi…
J’ai remarqué que beaucoup de monde se demande aussi quel fil il faut choisir etc…
Donc ben au moin c’est fait,un post plutot clair avec un petit schéma et bientot les photos ^^
et
pour le +1
tuto déjà fait
Ben tout l’interet de faire ce post,est que en tapant « coupe circuit » dans la fonction recherche on trouve beaucoup de chose,mais on ne sait jamais si c’est pour 103 ou mbk;et on trouve rarement de schéma aussi…J’ai remarqué que beaucoup de monde se demande aussi quel fil il faut choisir etc…
et
pour le +1que ce soit pour Peugeot ou Mbk
le montage seras le même
et puis y a des schéma
si si
dsl déjà fait
et en plus on peu faire plus simple en coupent le fil de masse et métre un bouton poussoir
mais c’est l’intention qui compte
bon topic quand méme
dsl déjà fait
mais c'est l'intention qui compte
mais non heureux
tu débranche a la bobine
c'est plus simple
oui ta raison mbk512 j’y avais méme pas penser
Topic déjà fait mais c’est l’intention qui conte
+1
Enfin +1 quand meme pour tout ca , c'est l'intention qui compte.
Topic déjà fait mais c'est l'intention qui conte
:D
Bande de copiteurs
oui mais c’est l’intention qui compte
