salut je voudré savoir si qu’elle qu’un c comen je pouré fair un filtre a air maison pour carbu de 17
de vos réponse
tu prend une grille avec des mailles de 1 mm ou moins et tu met un bout de chiffon de bonne qualité (100% coton).
pour fixé tout sa tu met un cerflex (en fer avec une vis) et sa tient nikel par contre evite de mettre un collant ou juste un bout de chiffon sous peine de voir de belle griffure sur le piston a cause des impureté
exactement ,
chiffon propre et collier de serage ( serflex, c’est pour les coliers en plastique qui marche qu’une seule fois)
avec ca t’auras aucun souci , pense juste a tendre le chiffon , sinon il sera aspiré
un collant de femme marche bien !
de vos réponse et es que un chiffon 100% sinthétique iré
il ya un topic sur les boites a air maison pour carbu de 17fait par didi je croit
edit:http://forum.mobcustom.com/index.php?topic=27077.0 c’est pareil
