salut jaimerais s’avoir comment frabriquer un pot silencieux
tu roule de la tole tu met un tube avec des trou et une bite et c est bon moi la bite je l ai pu a mon pot c est trop beau masi je l ai sur moi tkt
att il y a un tube de diamaitre environ 5cm puis a l interieur un tube de diam 1cm
je mais de la laine de verre ou ?
ben entre celui de 1 cm et celui de 5 sur le tube perser enrouler
ps c est tes valeur 5 et 1 ou non
je la* mais entre les 2 ?
*laine de verre
laine de roche ca isole le bruit
oui mais je la place ou sur le pot d’origine ?
non dans ta cartouche entre le tube de 5 cm et celui de 1 cm met rien surtout dans le pot
a dans lespece de bidon pres du cilindre ?
la je comprend + rien
le pot a:
pres du cilendre ou il a le piston c la ou le pot se vise sur le cilindre puis en desous des visse il y a un espese de gros truk rond !
ca tu touche pas
alors je mais ou un paske j ai un pot d origine
ben tu fait ton silencieu ( cartouche ) laine de roche dedant et hop c est bon le reste touche pas
du conseil !je vais faire le test
pas de sousis au pire prend une cartouche de mobylette ou de 50 et adapte
a sa ne marche pas !
attend d autres avis
si non tu mais un tube qui fait le même diametre que le tube du fuite, tu perce le premier tube, tu soude au tube de fuite, tu adapte un plus gros tube par dessus!
si non tu laisse le silencieu d’origine!
tu prend une bombe de deodorant tu louvre du coté la ou elle va etre soudée ou acroché (au pot) et tu perse un trou de lautre coté apreé tu met de la laine de ver et tu soude ou acroche c comme tu veut!!!
