salut a tous ,
j ai hésité a le mettre dans le topic pot mais ca ne parle pas des perfs donc je l ai mit la vu que ça fait partit de l esthétique.
alors voila j aimerai bien faire bleuir mon pot mais sans chalumeau , naturellement , j avais entendu parler de mettre du papier alu sur le coude …
est ce que ça marche ? avez vous d autres matériaux prévu a cet effet ?
car j essai de tirer un peu dedans mais sans rien … mon petit moteur origine ne fourni peut être pas assez …
voila
d avance
Si tu es d’origine, roule longtemps plein gaz (enfin tape dedans quoi, en faisant attention à la température moteur), et ça va bleuir au bout d’un moment, moi en été d’origine mon pot turbokit avait bleui très vite !
j’ai un peu peur pour mon moteur en faisant ça …
mais il faut pas le polir forcement pour que ça bleuisse si ?
Il faut que tu ponces ton pot avec du papier à poncer, et ensuite tu roules
http://forum.mobcustom.com/tutoriels-pour-50-a-boite/(demande-de-tuto)-poncer-son-pot-rouille-et-faire-bleuir-les-soudures/
Tu suis cette technique, sauf que tu ne mets pas de vernis et tu roules longtemps au lieu de bleuir au chalumeau
ça me fait un peu chier de poncer mon pot alors qu’il est nickel
et ça va se voir les rayures non ?
Je l’ai fait le week-end dernier encore, j’en ai eu pour un après-midi ^^
Les rayures ne se voit pas, il faut juste que tu finisses bien le boulot et c’est good !
Ps: Moi j’ai fini au papier 1000 seulement, et on ne voit plus les rayures
Par contre, il ne faut pas commencer avec un papier trop petit parce que sinon ça fait de grosses rayures et après t’en chies pour les récupérer
400 pour commencer c’est bien
enroules du papier alu sur le coude du pot (30 premiers centimetres ) j’ai bleui deux pots de mob comme ça ,ça faisait un dégradé argenté ,bleu ,violet ,doré
mais c’est sur du métal nu que ça se fait ,je sais pas sur du chromé ce que ça peut donner
Ça marche vraiment cette technique Mv’ ? T’aurais une photo
J’ai bien envie d’essayer ça, c’est pas la 1[sup]ère[/sup] fois que j’en entend parler
