Bonjour, je vien de m’acheter un 80 yz donc je suis débutant en cross. Le mek qui ma vendu la cross ma donné de l’huile pour que je fasse la vidange de la boite. Donc j’aimerai bien que quelqu’un m’explique comment on l’a fait (Si possible avec des photos) Merci d’avace
t’expliquer oui, avec des photos non.
tu trouveras un bouchon vissé sur le dessus de ton carter moteur (généralement côté droit, près de l’axe de kick)
c’est généralement un bouchon plastique, ou une grosse vis (tu peux pas la louper)
c’est l’orifice de remplissage.
ensuite tu regardes sous ton moteur, il y a une vis à ôter (vis de vidange). Idem tu peux pas la louper, c’est la seule. c’est par là que tu vas vidanger ta boîte.
Tu peux faire tourner ta moto quelques minutes pour que l’huile soit chaude (plus fluide) mais il y a trois règles à respecter:
-ne pas visser la vis de vidange comme un bourrin tu risques de flinguer le carter
-ne pas dévisser/visser la vis de vidange moteur très chaud, tu pourrais foirer le filetage
-changer le joint de vidange au minimum toutes les 5 vidanges
Donnes moi l’année de ton 80 et je te donnerais la contenance en huile. si tu ne la connais pas mets une photo
t'expliquer oui, avec des photos non.
tu trouveras un bouchon vissé sur le dessus de ton carter moteur (généralement côté droit, près de l'axe de kick)
c'est généralement un bouchon plastique, ou une grosse vis (tu peux pas la louper)
c'est l'orifice de remplissage.
ensuite tu regardes sous ton moteur, il y a une vis à ôter (vis de vidange). Idem tu peux pas la louper, c'est la seule. c'est par là que tu vas vidanger ta boîte.
Tu peux faire tourner ta moto quelques minutes pour que l'huile soit chaude (plus fluide) mais il y a trois règles à respecter:
Donnes moi l'année de ton 80 et je te donnerais la contenance en huile. si tu ne la connais pas mets une photo
sur les 80cc yz la contenance était marqué a coté du bouchon de remplissage, et les 85cc aussi je croit (sa doit être 500ml) mais de toute manière pour faire une vidange on remplis jusqu’à ce que l'huile coule par le niveau, qui est un boulon du carter avec un joint généralement vissé en dessous du kick. Et on rajoute une miette pour que tout prenne sa place, on fait tourner un peu la boite et on re-vérifie le niveau
Exact, mais sachant qu’il ne sait pas faire une vidange et que je ne connais pas l’année de sa moto je me vois mal lui conseiller de dévisser une vis dont je ne connais pas l’emplacement
avec la contenance constructeur tu es tranquille, tu peux pas te gourer
Mais on m’a dit que y avait une vidange moteur (qu’il fallait faire comme vous m’avez expliqué) et une vidange de boite (je ne sais pas comment) donc je suis perdu. C’est un 2002.
Uploaded with ImageShack.us
on t’a dît n’importe quoi.
il n’y a que la boîte qui baigne dans l’huile sur un 2T, c’est sur les 4T que l’on vidange le moteur…
le groupe thermique d’un 2T est lubrifié par l’huile du mélange, à l’inverse du 4t qui dispose d’un système de lubrification plus complexe…
vidange ta boîte, c’est tout ce que tu as à faire. ![]()
Et ce n’est pas un 2002. elle ne se faisait plus en 2002 c’est l’année d’apparition du 85
C’est un 2001 alors. Donc je dois mettre combien de ml ? Il n’y a rien de marqué vers le bouchon de remplissage ? vers le kick ya marqué kick starter 5000m3 bon je pense que sa a rien avoir avec la boite
C'est un 2001 alors. Donc je dois mettre combien de ml ? Il n'y a rien de marqué vers le bouchon de remplissage ? vers le kick ya marqué kick starter 5000m3 bon je pense que sa a rien avoir avec la boite
500cm3 plutôt soit 500ml
Ah ouii exacte. Merci a vous
