bonjour a tous
je voudrais savoir comment faire pour que l embrayage de 103 spx accroche plus vite car n accroche vraiment pas vite ; les machoires sont encores en bon etat ;
je pensse au ressort qui sont d origines qui merde mais a vu d oeuil il fonctionne bien
Voila
en faite tu veut pas que sa prenne de tour au demarage
si ta poulie et entierement d origine tu peut pas faire mieux
il faus que tu mette des ressort plus mou que ceux que tu as
Ok
les gars ; et non je ne veux pas que sa prenne + de tours au demmarage car c est déja le cas mais sa n accroche pas
Je peut prendre quoi comme ressort ? car j ai vu 1 lot de ressort doppler a 16€ et je trouve que c est chere
il te faus des ressort plus mou , apres je ne sais pas lesquels il te faut je ne les connais pas .
ya que sa comme solution
mais si tu les changes, regarde si l’usure de tes plaquette d’ embrayage ne sont pas usé, tant que c’ets démonter
des ressorts d’origine chez ton pro !
ou encore tu prends ceux que tu as et tu tires deux trois fois bien fort dessus, ça les détendra un poil mais ça seras suffisant
Ok
; mais est ce qu on peut changer juste les plaquettes qui sont sur les machoires d embrayage ou il faut les changer entiere
Non justement faut pas que je tire dessus sinon sa va mettre encore + de temps a s ouvrire
non plus il sont mou moin sa ma mettre de temps pour s’ouvrir , sinon tu peu trouver juste les plaquettes d’embrayage de la poulie ( sinon tu as des poulie pas cher sur le net )
voici des plaquette neuves origine SPX/RCX :
http://www.rcv-team.com/F_frame.html?http://www.rcv-team.com/
voila
les liens rcv team marchent pas !
Juste avant de cliquer sur la photo du produit pour afficher sa page, fait un clique droit et ouvrir dans une autre page, l’url sera bonne ^^
en bas de la page
en général, les liens de RCV team, c'est pas la joie, sa amene a la page principale
a oui mer…credi , donc aller voir cyclo>> partie moteur >> variateur et aller voir en bas de page
Ok
je te remercie MSX et tout les autres ;
Je vais voir pour des ressorts + mou
pas de quoi
on est la pour sa
J’avais acheter ddes ressort de poulies pour spx/rcx sur rcv et ils étaient bien plus mou ue ceux d’origine alors que c’est marqué que c’est ceux d’origine (ceux a 5€)
tu peux monter ceux là sa résoudra ton problème
Avant de racheter quoi que se soit déglace tes mâchoire et ta poulie en ponçant les mâchoire (garnitures) et la poulie là ou les mâchoires passent sa accrochera déjà un peu mieux si sa n’a jamais été fait
Ok bastien ,merci ; mais j irais plutot en acheter en magasin car internet mes parents veulent pas . sauf leboncoin
Et oui la garniture a était poncé ( le rond noir poncé par l interieur ) . Mais quelle garniture des machoires a poncés ?
