Voila je veut nettoyer le carbu mais je ne voi pas comment on coupe l’arriver d’essence car quand j’enlève les durites du carbu bien sur l’essence coule
j’ai regarde a la sortie du réservoir y’a une sorte de robinet mais rien pour fermer la vanne ^^ c’est peut ètre tout con mais je ne voit pas ^^
merci a tous .
tu doit avoir un robniet a depression je pense, et si sa coule tout le temps c’est qu’il bug^^ donc quand tu demonte tu met un truc genre une vis dans la durite pour la boucher et que sa coule pas^^
tu plis la durite pour plus que sa coule et tu prend genre une épingle a linge pour maintenir
Moi je Debranche la durite en la pincant pour pas que sa coule, et je met un tourne vis que j’me sert jamais, je l’enfonce bien pour etre sur que sa coule pas p!!
Change Ton robinet a depression ou Prend en toi un manuel c’est beaucoup plus facile si tu nettoie souvent ton carbu
met une vis dans ta durite
