j’aimerai savoir comment fixer garde boue f1 sur la roue arrière d’une 103 rcx?
comme sa !
Salut.
avec des colliers rilsan comme ceci: http://www.avls.fr/data/img/collier-rilsan-colson-200-mm.jpg
tu les passes dans les trous du garde boue et tu entour les amortos.
C’est ce que j’allais dire
ça tien super bien
les gars
je pensait a un truc plus compliquer a faire mais en fait c’est hyper simple !
ouai ^^
sa n’a pas tenue
ha
Tu a du mal les mettre ou je sais pas mais normalement sa tien
ben non pourtant
il était a 2 cm du pneu et sa l’a arraché
Monte le un peu plus et tu la accrocher où ?
baaaa après sa vas faire moche
et je l’ai accroché sur les ressorts des suspates
Tu la accrocher au suspension ?
au ressort
il faut que tu le monte un peu au moins le pneu ne le touchera pas et serre les bien a fond
ouai je vais voir
je met deux ou trois colliers par trous, et si sa se barre, un coup d’scie et on en parle plus
voilà ^^
mdr
je vous tiens au jus si sa ne marche pas cet aprem
Alors t’y es arrivé ?
Alors sa a t-il tenu
fanfan
non
putain de merde
il a touché et s’est casser
, j’ai faillit me casser la gueule ^^
du coup j’ai lâcher l’affaire
mais sa fait chien quand même
Pourtant ce n’est pas bien compliqué a fixer, je pense tu le mettais trop près du pneu
