Salut je voudrais savoir comment je peux voir que mes galets sont morts???usés quoi…
!help
Je met plus 1 a celui qui me le dit clairement!!
il ya a des plats dessus
ba tu voit bien la formes…
Mais quelle forme sa a un galet au depart??et usé MERCI
ben un gallet neuf est bien rond , bien lisse
un gallet usée a des sortes de "plats " des endroit ou on dirait qu’on l’a limé…
Ok will83!!
Rs4 pour information je supose que n’as jamais changé de galets donc si tu veux de la pointe mets des galets lourd si tu veux de la patate mets des galets léger ( en général on mets des 4.5 grammes et n’achete surtout pas des galets réglales c’est de la merde ).
moi j’en ai de 4.7 et je galère un peu a partir et jai pas bcp de vitesse ni dacceleration :s
ca peut venir de quoi ? g un ressort de pousée blanc et 3 petit de +15%
pot yasuni z et tt le reste dorigine…
dsl du squattage de post ^^
gallets legers n’ont rien a voir avec l’accélération
met des gallets 3g , tu vas juste prendre 10 fois plus de tours pour rien mais c’est pas pour sa que tu vas partir plus fort ! tu sera vite a 50 ouai , a fond
pour l’accélération ( le départ arrété ) c’est uniquement les ressorts d’embrayages ! suffit de trouver la bonne dureté celon ta config
en général on met des ressorts jaunes malossi avec un pot , voir un petit kit 50 !
Si tu le dis je te crois ^^ donc nitz tu sais ce qui te faut pour patate ou pointe ^^
pour les gallets il suffit de toruver le bon compromis montée en régime/pointe , y’a un juste milieu a trouver !
de 0 a 20 km/h c’est uniquement l’embrayage et entre autres les ressorts , qui agit ! ressort trop mou = scooter long a s’élencer sur un départ arété , et ressorts trop durs = un scooter qui vas geuler ( embrayage qui patine sans accrocher) , encore un juste mileu a trouver
c’est pour sa qu’on conseil souvent les embrayages réglables , parce qu’on peut regler la tension des ressorts pour de meilleurs réglages !
Oui mes c’est pas comme les galets réglables ca de crève vachement vite ?
les origines non , ils sont vachement solides
mais j’ai roulé avec des tnt avant d’avoir les réglables que j’ai maintenant , et c’est vrai qu’il s’usaient vite
après je pense que sa dépend des marques , quand on paye des gallets 4€ faut pas s’attendre a un truc super solide
mais des malossi a presque 10€ les gallets , c’est de la qualité j’ai du faire 1000km avec , il etaient encore bons
Moi sur ma fox galets de 5.96 dessus ( origine ) je les ai changé ya pas longtemps à 26 000 km ( en gros il me faut 6000 km avant qu’ils soient un peu usés j’étais blasé )
ben j’ai mis un ressort de pousée blanc malossi…
et 3 petit plus dur de 15% comme j’ai dis plus haut…
je peux pas me permettre dacheter plusieurs jeu de galet différent…
Actuellement avec les 4.7… impossible de lever le scoot et un vitesse de 70 en ligne droite :S
sa pourrait alors venire de tes réglages carbu
