Bonsoir, j’aurais voulus savoir comme mettre des calles pieds a la place des pédales sur une 51 Club Limited.
J’ai mis une image de celle-ci.
http://img504.imageshack.us/my.php?image=photo019yw5.jpg
Merci à tous
je ne sais pas si sais possible
oaui c’est possible tu dévisse le boulon et tu tape sur la petite tige pour enlevé les pédales puis tu met tes calles pieds
Je te conseille des cale pieds en acier car ceux en alu sont beaux mais super fragiles. je veux dire que si tu vis un poil trop fort le boulon, le pas de vis sera mort et le cale pied tiendra pas. je te préviens pck j’en ai acheté y’a une semaine et ils sont déjà à la poubelle
mais pour mettre des calle pieds faut bien faire un trou dans l’axe pour les tenir
nonnon t’a juste une visse qui se bloque contre l’axe
ps: mauvaise rubrique
les calles pieds c’est le même systéme de blocage que les pédales il me semble
Mais, si je mets les calles piéds a la place des pédales, mes calles piéds vont tournés vu que les pédales tournes
non ?
oui c’est possible mais non sa pouli ne tournera pas en meme temps il faut supprimer la chaine de velo et mettre ta poulie en mode normal je croi
non sa fra comme tes pédale quoi sa bougera pas mais oui sinon enelve ta chaine de mode vélo ( surtotu pour l’esthétique
C’est pas exactement le même mode de fixation que pour les pédales.
Pédales = clavette
Repose pieds = juste une vis qui vient se caler dans l’encoche pour la clavette
Il est possible que tes cale pieds tournent, mais si tu mets tes pieds dessus ils ne tourneront plus. Tu peux attacher un ou plusieurs Cerflex entre ton ressort moteur et le plateau du mode vélo, ce sera moins casse-gueule
Sur la photo on voit bien le Cerflex et la petite vis du cale pied qui vient s’emboiter dans l’axe mais attention à ne pas trop la serrer !! Ces petites vis pètent rapidement
exact
sinon si tu vois pas va dans sujets sous forme d’article j’ais fait un sujet pour bloker son pedalier
J’suis gentil voilà le lien (j’y suis, autant le donner) : http://forum.mobcustom.com/vt29887-bloquer-le-pedalier-sur-mbk51
sca!
mais en ce moment le net est tres lent donc je fais le moins de truc possible
ou sinon moi j’ai fait comme ça : voir le lien
http://www.mobcustom.com/20-cale-pied-rapide-pas-chere-103
sa marche bien !
PS : sa marche pour 103 et 51 sur !
Alors yoshimob tes arrivés a les mettre tes foutu
calle patte…
C’est tout simple a monter !!
Il y a juste à monter des poignées de guidon de vélo et sa marche
PS: moi j’ai mis 2minutes a les faire
gros deterage de topic
légèrement xD
les gars aller lire les règles
