Salut
Voici ma question :
Comment faire tenir un intérupteur 3 positions sur un guidon de 103 MVL d’origine.
Je compte monter des clignotant mais je ne trouve pas d’interrupteur 3 positions et je ne vois pas comment le fixer au guidon.
Plus un à celui qui m’explique
Fais un tableau de bord
Pour l’interrupteur tu en as sur la becanerie mais 5€ pièces quoi ![]()
Sinon les clignos sur une mob c’est moche je trouve puis sa sert a rien ![]()
Fin tu fais comme tu veux
Ca peut servir mais ce n’est pas obligatoire ni au nom de la loi ni pour toi, tu a des belles mains et de beaux pieds qui peuvent te servir d’indicateur de direction …
Mais bon si tu y tiens, le mieux est de monter un commodo gauche comme sur les motos ou scoot, tu en chope un et tu recupère les branchements qui vont aux bouton des clignos pour t’en servir pour ton branchement à toi
Et libre a toi d’utiliser les autres fonctions du commodo après suffit d’avoir de l’imagination, c’est tout simple.
Dark-Rider
Ouaip mais je tiens à garder mes mains et mes pied en sécurité.
C’est vrai que j’hésite encore à les monter, mais bon je les est acheter.
Pour le tableau de bord, je ne veut pas tout modifier au niveau esthétique.
up
salut tu peux faire un truc comme sa
http://img405.imageshack.us/i/101jf.jpg/
C’est une exellente idée, voici un +1 bien mérité, pour la réponse. ![]()
Un +1 car tu es le seul à avoir trouvé en 3 jours. ![]()
Et un troisième +1 car tu peux pas savoir à quel point tu m’aide p!!
Par contre je doit attendre 48h pour le deuxième +1 et 48h encore pour le dernier, mais tu les ora soit en sur
je suis content d’avoir pu t’aidé
merci pour le +1 je t’en ai mit un aussi mais ce n’est la peine pour les autres
je suis content d'avoir pu t'aidé
merci pour le +1 je t'en ai mit un aussi mais ce n'est la peine pour les autres
Ho l'autre hé ! Il a le droit de récompenser ceux qui ont pris la peine de lui répondre XD
Et je le ferai
Me reste plus cas trouver un interrupteur 3 positions.
Ils sont pas facile à trouver les bougres.
Cherche dans les magasins d’electronique, ou sur les e-commerce d’electronique comme :
http://www.velleman.eu/distributor/products/list/?id=342703
Velleman sont les plus connus dans le domaine
celui la peut être celui qui te conviendra :
bipolaire
http://www.velleman.eu/distributor/products/view/?id=2468
unipolaire
http://www.velleman.eu/distributor/products/view/?id=2496
Merci sa ma l’air pas mal tout sa.
Petite question, quel est la différence entre uni et bi polaire?
Sa mérite un plus pour la peine tient p!!
Et comment on commande sur ce site, ce ne serai pas un grossiste? (on ne peut pas commander à l’unité?)
Oublie le bipolaire, tu as besoin de l’unipolaire.
Je fais te faire un schema pour que tu comprennes comment brancher ca en prenant l’alim phare, le relais cligno, ton commutateur et tes clignos.
Mouai je suis pas sur que sa réponde à ma question, enfin sa y répond mais avec un vocable inconnu de ma personne
Oui dsl j’ai édité trop tard
Pour le branchement j’ai une batterie et une centrale clignotante.
Par contre je ne vois pas comment commander sur ce site.
En plus juste un interrupteur sa va faire chère en frais de port.
Sinon il manque juste le câble les raccord et le sckotsh étanche.
Il faut que je prenne quoi je suis débutant en électricité, à par réparer les clôtures pour les chevaux, je ne fais rien d’autres
Si tu pouvais me renseigner^^
J’oubliai il me faut un interrupteur étanche en Bretagne c’est mieux
Il te faudra :
- Du cable electrique (pas celui pour l’electricité domestique du plus fin)
- l’interrupteur 3 positions
- un fer a souder avec de l’etain
- la centrale clignos
- Des coses + pince
- un support de retro simple
- un petit boitier pour accrocher ton inter
- du silicone
- une vis diamètre correspondant au pas du support de retro
- Du scotch d’eletricien ou une gaine pour cacher les fils (mais c’est pas obligatoire)
le support de retro universel : http://www.la-becanerie.com/scooter/partie-cycle/retroviseurs/collier-support-pour1.html
Et pour le schema :
La masse de l’inter, tu peux le relier a la masse dans ton commodo de poignée
pourquoi un support de retro
pourquoi pas tout simplement le fixer sur la poigniée de frein???
Il te faudra :
- Du cable electrique (pas celui pour l'electricité domestique du plus fin)
- l'interrupteur 3 positions
- un fer a souder avec de l'etain
- Des coses + pince
- du silicone
- Du scotch d'eletricien ou une gaine pour cacher les fils (mais c'est pas obligatoire)
Et pour le schema :
La masse de l'inter, tu peux le relier a la masse dans ton commodo de poignée
En rouge, les quelles prendre, des cosse il y en a plein de toutes les formes, couleurs tailles?
Un petit boitier? Je pensais plutôt à une plaque, comme sur la photo que steven51 avait mis.
Du silicone pourquoi?
L'interrupteur il m'en faudrai un étanche, il pleut en bretagne, et sur le site que tu ma donner je ne vois pas comment commander?
En barré c'est que le problème est réglé, un grand
Tiens voici une image expliquant mieux mes questions
Ps : j'ai coupé la vis au montage elle était trop longue, vive PS4
