salut après de nombreux essai depuis que j’ai la moto je n’arrive toujours pas a mettre mon bloc guidon donc si quelqu’un qui aurai ou avait une bêta pouvais me dire comment ont le met parce que c’est un peu chiant de tout le temps trimbaler le bloc disque
+ 1 pour ce qui me réponde
Salut ! Je te conseille de garder le bloque disque ! Le bloque guidon ne sert a rien , tu force un peut sa se casse , c’est juste une homologation que doit possédé une moto pour être vendu , mais en aucun cas une sécurité pour celle-ci
Oui je sais mais quand je suis au lycée le bloc guidon suffit et tout les matin le bloc dans le sac sa fait mal au dos surtout quand y’a 20 min de trajet donc je voudrais quand même savoir le mettre et je te met le plus 1 aussi
J’aimerais bien savoir aussi, je suis dans le même cas que toi sauf que le bloc disque je l’ai mis dans la sorte d’anneau a coté un repose pied passager. Normalement, tu tourne la clé dans la serrure qui sur ta fourche, tu envoi ton guidon complètement tourné vers la droite et tu retire mais moi la clé ne tourne pas, même en dégrippant…
tu braque ton guidon a fond vers la droite tu reviens un poil et tu enfonce ta clé en faisant un quart de tour. si tu sent que ta serrure ne s’enfonce pas c’est que tu n’est pas en face du trou ou alors qu’elle est grippé
Ben moi la serrure s’enfonce mais je n’arrive pas a tourner donc il faut que une le guidon braqué vers la droite je revienne un peu en arrière et je trourne la clef c’est sa ?
en faite la serrure s’enfonce un peut avant que ton guidon arrive a son angle maximum. je sais pas si tu vois ce que je veux dire
Heuuuuu, sur les BETA de 2007, le block quidon n’est pas sur la colone de direction : une petite serrure sur la gauche de la colone il me semble.
Mais je croie que se ne sont pas les même clés que pour le contact !
Si c’est la même clef puisqu’elle rentre dedans mais quand je met la clef dans la serrure et que je tourne le guidon la serrure s’enfonce en appuyant mais elle ne tourne pas donc pas de bloc guidon
Non ce n’est pas la meme clé , elle rentre dedans mais ne tourne pas il te faut la 2è clé
ah mince j’en ai qu’une moi
Mais non moi j’avais que une clé sur ma beta de 2007
Le truc c’est que il faut la rentrée tourner ton guidon presque au max et après tournée ta clé en enfonçant mais c’est vrai que la dessus c’est un système vraiment compliqué
ouais je suis en galère j’ai toujours pas réussi
Faut mettre ta clé tourner a fond a droite appuyer en essayant de tourner ta clé et en meme temps tu ramene doucement ton guidon vers la gauche
Elle devrait rentrer et pouvoir tourner
ok j’essaierai demain
Ok tiens nous au courant
ouais au pire si quelqu’un a une beta fait une courte video que je vois mais on tourne vers l’avant ou l’arriere
La clé faut la tourner vers la gauche
De rien
