Salut a tous! J’ai un booster rx avec un gros compteur d’origine (à aiguille) et j’aimerais mettre un compteur digital avec un guidon street pour améliorer l’esthétique. J’ai tout acheter ainsi que ce compteur Yamaha, j’aimerais savoir le schéma des codes couleurs pour le brancher s’il vous plaît! Quels fils de ce compteur correspondent a quels fils de mon compteur d’origine ? Et pour le brancher je dois juste m’occuper des fils ou il il y a d’autre choses a changer/brancher (entraineur de roue…) ?
Merci de votre réponse a tous!
pour sa je c’est que un truc c’est pour ton entrainement de roue il faut que tu le change par un Electronique
je peut t’aider que sur sa
Merci mec
peut tu m’aider a en trouver un stp ? pour booster apres 2004 j’en trouve pas ![]()
pour la correspondance des fils , faut regarder sur un schema electrique , tout est detaille dessus , si t arriver a le lire , t auras toutes les infos necessaire
