bonjour. j’aimerai installer un compteur koso db01r sur rieju smx. qu’elqu’un aurait il un schema car je n’en trouve pas.
d’avance
Bonjour.
Tu vas galérer si tu n’as pas un minimum de compétences en électricité.
Il faut que tu retrouves quels fils de ta moto correspondent à quels circuit/alimentation afin de pourvoir couper dedans et y brancher ton Koso…
Il y a un shémat de fournis avec chaque compteur Koso et un tableau de correspondance des couleurs de fils en fonction de la marque de moto.
Sauf que pour les tableaux, à par les quatre grands constructeurs japonais c’est ne néant… et à quand bien même, c’est pas une exactitude leurs tableaux, j’ai pu le vérifier sur les motos auxquelles j’ai greffé un appareil de la marque.
merci de ta reponse. je ne pense pa avoir de probleme a le brancher mai je ne l’ai pas acheter et c’etait pour sa si c’etait compliqué.
ben quand tu en achèteras un on en reparlera.
J’en ai un c’est pas compliqué du tout. Il fait temperature avec.
tu as :
Fil noir = -
Fil rouge = +
Fil marron foncé = tu le branche avec le - je crois
Fil marron clair = tu le « branche » sur ta bougie.
Fils pour la température.
J'en ai un c'est pas compliqué du tout. Il fait temperature avec.
tu as :
Fil noir = -
Fil rouge = +
Fil marron clair = tu le "branche" sur ta bougie.
Fils pour la température. ?? il va où??
j'arrive un peut tard (pc en panne) mais tu es carrément dans le vague.
as oublié les clignos, le compte tour, les témoins de cligno, huile, phare etc...le DB01 est très complet et il y a plein de fils à brancher pour que tout fonctionne.
alors ne viens pas dire que c'est simple, même moi qui suis électricien industriel j'ai trouvé long et peut simple de faire un montage propre.
il faut retrouver sur le schéma électrique de la moto sur quels fils tu dois te raccorder.
y a qu'à voir le nombre de personne qui galèrent sur les forum pour savoir comment çà se branche sur tel ou tel machine:
http://www.kawiforums.com/attachments/ninja-650r-er6/47074d1331820450-ex650-er6n-imageuploadedbymotorcycle1331820436.716636.jpg
Tu peux télécharger les schema electrique rieju ici :
http://www.pieces-rieju.com/index.php/telechargement.html
