a tous
Se serait pour savoir comment mettre un guidon street sur ma 103 MVL sachant que j’ai une fourche d’origine Parce que mon guidon est en deux partie et incrusté dans la fourche que vous pouvez voir sur la photo
Tu coupes ton guidon et tu souds des pattes de fixations
Ok
ou sinon j’ai fait des recherche et mon père travaille dans la féraille et il m’a dit qu’il pouvait me faire sa
Sa marcherais ??
sa peux marcher, mais prend en compte le diamètre du guidon qui va dans les fourreaux et celle pour accueillir les poignées,le diamètre n’est pas le même
je vois pas vraiment comment il pourrait faire un guidon street avec ces deux barres
Explique s’il te plait
Ba avk des tubes en féraille il les tores et sa fait comme sur l’a photo
Ouai ne t’inquiette pas j’y avait penser
Explique s'il te plait
Ba avk des tubes en féraille il les tores et sa fait comme sur l'a photo
sauf que sur ta tof' c'est un guidon équerre ^^
PS:double post INTERDIT!!
si ton père travaille dans la ferraille il peut peut être te faire un guidon de la forme des guidon street, ou autre si tu veux et y soudé 2 tube vers le bas pour le fixer comme a l’origine
au pire mai des pontet et ensuite tu met le guidon que tu veux
C’es quoi des pontet
T’a un lien
A c’est bon j’ai trouvé se que c’est mais sa se monte comment
ben tu perse un trou pour le fixé dans le T de fourche et tu le visse en dessous et voila t’en met deux et aprè tu peux mettre presque tout les guidons que tu veux
ps: fait attention au double post utilise la fonction modifier
Ecoute un peu ce que l'on te dit
T’a qu’a cliquer sur modifier por ne plus faire de double posts!
Je n’ai pas compris se que c’est de double post
le double post c’est quand tu poste deux fois de suite un message dans un meme fils de discussion !
Tu dois attendre 24h avant de reposter derriere ou alor tu peux utilisé la fonction modifier
tout est expliquer ici:
Ici,tu pourras te dépanner,
tuner ton engin,
)et même faire partager l’évolution de ton engin!
Ensuite,si tu veux « competiser » ta mob avec l’aide de « mobcustom »,
passe voir
Tu ne sais pas ce qu’est un modo,ou comment classer les membres?
Pour mieux
si tu es classé 1[sup]er[/sup] dans le mode débutant de la mécanique et que tu n’en connais pas le jargon, apprends le vocabulaire
et pense à sélectionner la zone de recherches la plus à même d’être référencée à ta question.Te voila fin prêt pour profiter pleinement de ce forum dans la joie et la bonne humeur sans passer pour un
! Et quand ça se passe bien,
Bon surf à toi!
<=====PS[sub][sub]by space[/sub][/sub]
A ok
j’ai exactement le meme problème
j’ai acheter un pontet , mais resultat , je ne peut pas le mettre car le t de foruche et tros petit enfin comme il y avai le troue pour le compteur , ben je n’est pas asser de place pour mettre le pontet , sa que je vais faire c’est fisser 1 plaque de fer en dessou du trou , on vera le resultat
