Comment installer un poste radio avec des haut-parleurs sur un scooter Keeway Focus 50cc
bonjours, j’aimerais savoir si on pourrait mettre un poste radio avec des haut parleur sur un scooter keeway focus si oui savez-vous comment ? 58.gif de votre réponse
C’est simple , si tu veux avec un poste , tout d’abord il te faudra : 1 Batterie , 1 à 4 Enceinte x) , 1 Poste , 1 interrupteur en option et 1 porte-fusible en option aussi . En achetant tout, je dirais environ 100euro au minimum (un poste de radio ça coûte cher).
Alors il faut relier les fils du poste à un interupteur assez facile d’accés puis relier la batterie à ce même interupteur. Verifie si le poste s’allume quand l’interupteur est mis sur « on ». Après pour plus de securité (pour pas que des petits malins s’amusent à décharger la batterie) installe un autre interupteur que tu cache sous la selle par exemple.
Entre le premier interrupteur et la batterie place le porte fusible.
Après, branche les enceintes sur le poste avec les bornes + et -.
Branche le câble rca sur le poste une couleur sur la même couleur (même si on inverse, le seul effet sera d’inverser le left avec le right).
Branche ton poste sur le câble rca grâce à la prise jack,
et une fois tout cela fait, allume ton Mp3 et vos 1 ou 2 interrupteur(s) et ecoute le son. Sinon met un CD et en avant ! Mais les Cd’s sa risque de sauter :S … Après , comme tu veux p!! . Shéma ; http://img255.imageshack.us/i/baterie2mg7.jpg/
sa sert a quel dalle la plus part du temp tu ne peux pas rouler sous la pluie pis meme c’est lourd sa sert a rien
ok, 58.gif enfette j’envisage a essayé de mettre une radio pour avoir un meilleur son que notre portable donc je vais voir si je peux essayé de le faire : 58.gif lux84 smiley.gif
trés bon schéma 002.gif mais avec un post ( selon le prix ) tu ne vas pas dépassé les 40w ( voir 80watt si tu chope un bon poste ) je te conseille d’achetté un ampli ( 2 x 200watt ou 4 x 100 watt voir plus si ta les moyen Fumeur07.gif) et si les baff suivent tu peu étre sur que méme moteur allumé tu l’entend ton son wink.gif mais bon a l’arrét la durée de vie de ta battrie se réduira a 30 min - 1h undecided.gif
Salut, le mieu pour la duré de vie de la batrie, tu prend juste un mini ampli et un lecteur mp3 avec 2/3 enceinte sa tetera moins
Je me demandé si c’était possible de adapté une deuxiéme battrie decu ?? ( et qu’elle se recharge comme la premiére ) en fesant les adaptation néssaicaire sa devrait marché Fumeur07.gif et la tu vas craché des watt 002.gif
Je ne vois pas ou tu va chercher sa, mini ampli=mini son, le mini son a 300w si tu le dit
temp ka moi j’ai un autoradio 4enceinte 150watt chaqune , autoradio 50watt , la batri dur 30 40min a laré
Les batrie sont pas faite pour, avec un autoradio tu sort maxi 200w de son, et sa tete bien.
Un mini ampli, tu sort 300w de son, sa tete largement moin, tu poura tourner un bon 1h30/2h00 voire plus mais pas trop réver non plus.
ampli 150 watt ok 002.gif… alors maintenant que tu as un bonson ferme donc le coffre et allume le scooter undecided.gif et la tu vera que tu n’entendra que légérement ton son moi je pensé a du 2 x 500 ( un vrai ampli quoi lipsrsealed.gif )
Mais tu parle pour rien dire la en faite, j’ai dit 300w, et quel interet d’allumé le scoot tu me dit?
moi je parle pour rien dire ? allez garde la péche 002.gif … Si tu met des baff dans ton scooter le but est de pouvoir les entendres , que le scoot soit étein ou si tu roule avec bullit95dt2.gif
Niveau boulet tu te pose la garçon, si avec 300W sous le cul t’arrive pas a entendre va chez audica direct. Partir sur un 2x500 ces débile comme pas deux, déjà ton ampli va bouffer ta batterie en moins de 2, ensuite faut arriver a le coller avec les sub qui vont avec, ta intérêt de sortir un câblage solide vu le jus qui va circuler. Et ta intérêt d’avoir les lové pour acheter le matos, ces pas 50€ que sa va couter. Alors réfléchie un peu avant de partir dans des délire complètement débile a foutre 2x500w dans le coffre d’un scoot, tu veux pas y coller un Jackhammer et un JH805 non? bullit95dt2.gif
Mdr t’exite pas smiley.gif on est la pour l’aidé alors Fumeur13.gif and smitten.gif wink.gif
Je t’es pas non plus parlé d’un spiral f150 je pensé plutot a un sony xm-gt6020 ( 70 euro ) bon ok c’est pas du 500 mais 2 x 350 watt c’est déja pas mal et tu peu trés bien y collé des boss ohc52 ( 40 euro ) t’as de quoi craché 350 watt pour 110 euro …
( j’avou que 500 watt parcontre sa servirais a rien les enceintes ne pourrons pas suivre … ou se mettre dans ton coffre … crying.gif )
Edit sur cette phrase autant pour moi, ces moi qui ai mal lu
Dans tout les cas, ta vu la taille d’un ampli, sortir 350w, pour une conso plus élever un prix d’achat plus élever, et un encombrement élever aussi, ou est l’intérêt? Tu pete un mini ampli justement fait pour les 2 roues, a 40, sa crache autant sa tete moin, sa ce met partout, favorisant le poids par rapport a un autoradio ou un ampli de voiture, tu trouve mieu a redire encore ou j’ai fini de rire pour ce soire
C’est logique que, plus tu veux craché du watt plus son prix sa consomation son élevé, pour se qui est de la taille dit moi ou tu trouve un ampli de petite taille pouvan craché 2 x 200w a 40euro et de bonne qualité… et si c’est le cas j’adhére tous a fait ta « config » et limite je la poze sur mon nitro p!!
( ps : post- précédent « t’exite pas » = t’éxcite pas" ) …
Ces pas compliquer, tu va sur virtual village par exemple, 2x180w avec 2 mini enceinte 40€, bien sur les mini enceinte ces de la merde, ces pour sa que l’ampli ce vend seul a 6€, je l’ai acheter sur ce site, et sa envoi largement asser pour ce faire entendre, meme avec un doppler s2 qui gueul beaucoup. Bon ta compris maintenant que de nos jour, il y a du materiel adapté au 2 roue, avec la meme puissance que bien des ampli du marcher, et tout sa avec une conso moindre
Ok la j’avoue que la config que je lui proposé d’aubé a coté de celle la tgenial.gif…
+1 !!
Mais la qualité est elle la méme que sur un plus gros ampli ?
Merci, la finition est vrément bien faite pour le prix, le son est propre, sa marche bien. Si tu monte ton nitro en sono, prend le tu sera pas decu
