salut les riders j’ai un blème comme d’habitude
je suis en train de prépa une 103 sp pour aller bosser et je voudrait me foutre les pédales mais je ne ses pas du tout comment on met seci en place:
http://www.mobcustom.com/piece-50cc/tnt-original/tendeur-de-chaEEne-cyclo.html
merci d’avance
salut pour ton tendeur de chaine pour le monter faut que tu regarde si tu une patte de ficsation comme sa sur ton bras mai fait pas attention o mesurer passe ton tendeur par ou a le boulon derrière ton image et sa devrai être bon
http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:zHYrFrZWARxRKM:http://www.designerclub.com/IMG/Prd/ImgTech/111899_dq600_{aea46b12-c26e-4b9a-b336-f400b35dffca}.jpg
mais ses obliger d’avoir cette patte de fixation pour mettre la chaine
il faut bien que ton tendeur soit fixer quelque part
oui il te faut la petite patte de fixation sur le bras oscillant a droite pour le fixer
tout d’abord pour vos réponse
alors j’ai bien regarder et en faite comme un con j’ai couper cette patte ayant été plus jeune
et je voudrait avoire votre avis:
si je mais pas de tendeur et je racourssisse la chaine sa irait bien??
merci encore pour vos réponse
non, il te faut un débattement autre que celui de la chaine moteur.
refait toi une patte et soude là au bras oscillant
ok bien titi22+1 je vais voir pour souder sa demain
mais bon comme je suis hard histoire je vais faire un autre post pour la peinture car je capte quedal
