Salut voila j’ai lu l’ancien topic pour monter un turbo avec une bombe de corne de foot et je vais essayer d’y réaliser mais moi je vais prendre une durite percez un trou dans la boite noir du carburateur et enlever la grille, donc sa va accélérer logiquement et je prendrez un gros morceau de durite pour y attacher sur la barre de renfort!!!dites moi ce que vous en pensez ou laisser vos astuces!!!
mais pour la durite je voulais dire que je mettz un bout sur la bombe et un bout qui passera dans le trou et oui tout un systéme pour rien je c’est
Le risque est qu’il y est trop d’air et pas assez d’essence non ?
ouai ba j’augmente le gicleur de toute maniére sa y é c’est prét j’aatend la corne de foot que je vais acheter samedi mais je la monteré que lundi aprés le foot biensur
si j’en crois ton system ton « turbo » sera tout le temps en marche(si sa marche!!)essai plutot un system en parallele avec deux entrees au niveau de la boite a air
Si ton system de turbo fonctionne… sa sera nikel
^^ revolution
Mais un turbo fait rentré plus d’essence normalement 8-O
La c’est plustot un compresseur, mais bon c’est plutot une derivation de l’air, mais si sa marche je le met direct ^^
lol tu va essayer bourinov!!! mais je vais acheter au moins 2 métres de durite pour faire la liaison bombe et boite a air.
liolio51 pour faire ton systéme en paralléle il faut que je perçe deux trous si je comprend bien mais dans ces cas la il me faut deux bombes aussi??? explique moi en détail pour bien y monter
ps: la boite a air c’est bien ce qu’on a sur un carburateur de 15 d’origine méme qu’avec on a une grille qui s’enléve et on peut voir le starter a l’intérieur!!!
j’avait fait un sujet sur sa: une bouteille de star pilote ou de truc inflamable un boucho de bouteille enti crevaison et de la durite …
MBK51powah ta pas le lien???
Sinon explique en détail stp
ben tu fais recherche et tu trouveras!
on vas pas faire le boulot a ta place non plus! tu veux peu t’etre quond te fasse le turbo aussi!
non mais arréte darkbull16 j’ai vu sur les autres topics tu fait pareil les autres modos sont plus sympa que toi il m’aident au moins que toi tu fait ton petit gendarme alors si ce sujet t’intéresse pas et ben répond pas et c’est tous!!!
oui j’arrete :roll:
mais sache que y a plein de topic sur sa alors c’est un peu chiand de répeter la meme chose 50fois
et puis les autres modo font pareille des que les gars on la flemme de faire des recherche! parce que jusqu a la il est plutot interresssant sa topic mais tu demande carrément a mbk51powah de trouver le lien alors que c’est a toi qui doit faire une petite recherche ! en plus sa prend 5 min!
sur ce revenons sur ton turbo!
ok Darkbull16, mais pour la recherche j’avais pas trouvé le topic de mbk51powah c’est pour sa sinon tu c’est comment faire pour monter en parralélle???
le truck de prendre une bouteille de start pilote n’est pas super sa marche pas du tonére puis sa endommage le moteur!! (j’ai essayer) se qui marche bien mais endomage le moteur c’est l’alcool a bruler a5 pour le tripe
sinon l’idée du turbo avec une bombone de corne de foot sa marche plutot bien et n’endommage pas le moteur
merci darkbull16, sinon malossi sam arche bien tu gagnes combien???
plu simple si vou vouler survoler la route ya plu simple afaire un bon melange alor la composition c un bon melange homogene kom dab et il suffit de rajouter de letere se kon ven dan la farmaci
et voule rajouter a votre melange et personne ne poura tenir apre vou dan un tirage mai sai de la triche alor faite atention a vou et sai vre si vou vouler savoir pk je voule direr
et voule rajouter a votre melange et personne ne poura tenir apre vou dan un tirage mai sai de la triche alor faite atention a vou et sai vre si vou vouler savoir pk je voule dirercomme ca tu nique bien ton moteur a5
wai si apre ta course tu na pa demonter bin tu le nik sai vremai kan ta parier ta mob kontre une otre et ke tu la gagne sai different koi
