bonsoirs,
après avoir éfectué quelques recherches sur des tutos pour faire un coupe circuit on dit de mettre le bloc CDI à la masse mais comment le faire ?
Normalement sur les 103 éléctronique, tu as la fiche du cdi il y a une cosse de libre c’est le coupe circuit.
Si je ne me trompe pas.
Tu veux un schéma? je peux t’en faire un.
ok pour le schéma
mais ce n’est pas une 103 électronique car je doit pousser ou kicker
Je te parlai de l’allumage
??? je ne comprend pas trop mais bon pas grave
en gros elle est en 6volts
toute d’origine
et démarre au kick pas besoin de clef pour la démarrer d’où mon envie d’un coupe circuit
si j’ai bien compris je met mon intérrupteur sur le fils noir du schéma du bloc cdi ?
ps:
du schéma
Oui.
Tu prend le fil du coupe circuit tu le branche à l’intérupteur et l’'autre a la masse.
au fait il se situe ou le cdi d’une 103 rcx?
Alors la! j’en sais rien.
J’en avais ue une mais je ne me rapélle plus.
Démonte ton carénage latéral droit( coté chaine) tu vérra.
ok sa marche je crois l’avoir déjà aperçu vers la selle
à revoir …
Je crois quil y a une pate de fixation qui supporte le cdi, le cdi est entourée d’un colier en caoutchouc.
Comme une 103 vogue.
je vais voir ca jeudi aprem j’ai pas cours
Salut
Sur RCX le CDI ce trouve sous la selle , du coter droit ,
il est accessible en démontant les 2 vis du cache du carénage de selle gauche
Sur un allumage électronique de 103 je déconseilles de mettre le coupe circuit sur le cdi, au risque de le cramer.
Sur cet allumage je mets le coupe circuit sur la masse de la bobine HT (celle d’ou part le fil de bougie).
J’avais également mis mon interrupteur sur le fil de masse de la bobine HT
je ne l’ai toujours pas fait car j’ai eu un autre petit souci avec mais bon rien de méchants donc la quand j’ai 2h de libre je le fait
