Bonjour je voulais juste savoir comment mettre un piston au pmh ou au pmb si il fallais démonter le cylindre etc… ou si il y a une autre technique?
alors déja sais tu ce que veut dire pmh et pmb ??
pmh: point mort haut
pmb: point mort bas
donc le point mort haut correspond au point ou ton piston est le plus haut dans ton cylindre ( a ras du haut du cylindre)
le point mort bas correspond au point ou ton piston est le plus bas dans ton cylindre!
alors la seule chause a faire c’est de démonter la culasse et de regarder ! tu fait tourner le moteur a la main et tu vera le piston monter jusqu’au pmh et descendre au pmb et ainsi de suite .
pourquoi tu veu mettre ton piston au pmb ou au pmh ?
Il y a une histoire de calage d’allumage dans l’air je suppose
je pense oui , ou de calcul de diagrammes
Ok
sinon oui je savais ce que ça voulais dire pmh et pmb
et c’est pour caller mon piston pour l’allumage car je voulais pas démonter mon cylindre
mais si y a que comme ça…
+1 à vous deux
Ok
et c'est pour caller mon piston pour l'allumage car je voulais pas démonter mon cylindre
mais si y a que comme ça...
+1 à vous deux
Prend un comparateur
