Salut,je voulais savoir si on pouvé trafiqué une pipe d’admission souple. Merci de répondre
Non je pense pas, il y a que celle en alu que tu peux (il faut les polirs) mais souple je sais pas car c’est du plastique…
je ne crois pas non plus , je vois pas comment tu pourrais la modifier…
bonne question,…j’y avais jamais pensé…
a+
Ok et
tu la perce pour lagrandire et après tu laz lime et poli jusqu’a avoir un truc nif sa te fera une pipe plus groxsse donc marchera mieu
perce la pa lime la enfete
Ok mais moi c’est une pipe souple donc je sais pas si ça fait la même chose. Merci de répondre.
Ok mais moi c'est une pipe souple donc je sais pas si ça fait la même chose. Merci de répondre.
Si, tu une pipe souple tu peut un peut l'agrandir (a la dremel) suivant la taille de ton carbu, tu peut aussi faire la bac a la meme taille
En realité la base de ta pipe est en allu recouver de platique (et la taille de l'ouverture a la base et de 12mm pour 20mm a l'entre du carbu)
Donc si tu a un carbu supperieu a 12 il est preferable que tu l'agrandisse...
