Comment monter et fixer des protège-mains sur une Derbi Senda SM DRD Black Edition 2003 : conseils et astuces
salut a tous comment fait-on pour fixer les proteges mains sur une derbi senda sm drd black edition de 2003? On ma dit qu’il y a une petite patte de fixation au niveau du guidon, mais comment le fait-on tenir dedans le guidon? Merci pour vos réponses
Si tu as des embouts de guidon je pense qu’il faudra que tu les retires…je suis pas sûr j’ai jamais eu besoin d’en monter attend d’autre avis.
je pense couper les embouts de guidon du diamètre de la visse mettre une rondelle de chaque coter de la poignée et la boulonné mais je ne suis pas sur. Quelqu’un pourrai me dire si sa tiens 58.gif d’avance
Gaffe à ce que ta poignée d’accélérateur ne reste pas bloqué à cause de ta rondelle, il faut qu’il y ai un minimum de jeux sinon elle reviendra mal voir pas du tout…
Mais as tu des embout de guidon ou tu n’as rien d’autre que ta poignée ? Si tu n’as pas d’embout il faut que tu coupes le bout de tes poignée et normalement tu as un pas de vis a chaque bout de guidon non ?
Ou si tu n’as pas de pas de vis normalement avec ton kit de protection ça doit être fourni 2 embouts qui entre dans ton guidon avec un genre de gros cylindre en caoutchouc et en serrant tout ça le cylindre en caoutchouc ce fait compresser (ça le grossi) par une rondelle de l’autre côté et ça te bloque tout ça dans ton guidon.
Le mieux est de nous faire une petite photo ça serait plus simple.
Moi il me faut une petite photo pour voir comment ils se montent undecided.gif
Pareil en faite…ça serait plus simple…
Parce-que soit ça se vis dans le guidon, soit c’est comme certain embout de guidon avec le genre de cylindre en caoutchouc ou soit c’est juste une barre qui entre dans le guidon et qu’ensuite tu ressert le tout avec juste la fixation qui va autour du guidon (comme un comodo par exemple)…
Voila les protèges mains en question, mais ce n’ont sont pas les miennes mais j’ai les mêmes?
http://38.img.v4.skyrock.net/385/slorn/pics/1418388587_small.jpg
Mais j’ai peut-être trouver la solution regardez! http://www.crazymoto.net/index.php?showtopic=92869
Quelqu’un pourrai me dire si ce montage est bon? Et quelqu’un pourrait me dire si en montant des embouts de guidon en plus des protège mains sa irai ( sa fixerai peut-être les protèges mains dans le guidon) Merci beaucoup les gars 002.gif
je pense pas que tu puisses fixer tes protèges mains avec des embouts de guidon car quand tu achètes tes tu as tout le kit complet normalement mais la page http://www.crazymoto.net/index.php?showtopic=92869 est pas mal sinon t’as la solution de prendre des protèges mains qui se fixent seulement sur le guidon avec une patte de fixation lipsrsealed.gifhttp://www.touslesprix.com/ph_tar/2/2/2/6/22261007.jpg c’est ce que j’ai Fumeur07.gif Fumeur07.gif mais attention toutefois à bien les placer car quand tu tombes tu casses tout!!! rolleyes.gif
Ouais mais en faite les protèges mains je l’ai achète à un pote et il a pas le truc pour mettre dans le guidon lipsrsealed.gif
vas voir ton concess il en aura à la pièce ou il te dira comment faire
