bonjour a tous,
j ai acheter un pocket quad mais je ne sé pa monter le carburateur avec le cable d accelrateur
je vou join queleque photo pour m expliquer
http://img38.imageshack.us/gal.php?g=sdc10701c.jpg
j ai aussi le cable d accelerateur le join du careburateur
merci de vos reponses
Salut siko d’abord va te présenter !!
Sinon pour ton carbu tu dois avoir 2 longue vis BTR qui passe par les 2 trou de ton carbu et ces vis la iront sur la pipe !!
merci de ta reponse mé enfaite sé pluto au niveau du filtre a air et du cable d acceleration
T’écris vraiment super mal c’est illisible.
Pour installer le carburateur c’est très simple il suffit que démontes la partie haute du carbu pour accéder au boisseau et au ressort. Ensuite tu bloques ton cable dans le boisseau et tu remontes le tout en faisant attention a ce que le ressort fonctionne bien.
merci de ta reponse mais je ne vois pa tres bien se que tu ve dire
Le cable a une butée normalement. Et cette butée doit se loger dans un emplacement spécial sur le boisseau.
je prendraie des photos quand je le monteraie et vous me direrais si ces bon comme sa
merci en tout cas pour vos reponses
j n avais pas mon appareil photos mes en tout cas sa marche tres bien
