Comment monter, installer ou fixer un capteur de compteur digital sur des jantes 5 bâtons avec un espace de 5 cm entre la jante et le tube de fourche
salut, voila j’ai un petit problème
mes parents m’ont acheter un compteur digital de vélo seulement y a au moins 5 centimètre d’espace entre la jantes et le tube de fourche alors qu’il faut un espace maximum de 2millimètre donc je voudrais savoir comment faire un truc propre pour le caler assez pret et pas avoir un support dégueullasse
moi perso j’ai fait une grosse calle avec du carton
j’ai aussi deja vu avec un bout de bois (c’est pas ridicule peint a la couleur de la mob )
moi perso j'ai fait une grosse calle avec du carton
j'ai aussi deja vu avec un bout de bois (c'est pas ridicule peint a la couleur de la mob )
tu aurait des photos?
c'est sa le truc je voudrais une truc pas trop moche qui se voit pas trop undecided.gif
moi j’ai pris la patte de fixation du garde boue et je l’ai tourné en direction de la jantes!!! 002.gif (sur vogue)
moi j’ai mis le capteur sur un boulon qui est visé sur la roue je te ferrai une photo demain pour te montrer le systeme
Oui fait de la calle, avec chambre a air par ex.
moi j’ai pris un rayon de jante puis j’ai fait un petit trou dans un des batons puis j’ai retordu le rayon sur le rebort de janteet mis mon capteur autour du rayon.
Je sait ce n’est pas très bien expliqué mais je metterais des photos demain.
moi j'ai pris un rayon de jante puis j'ai fait un petit trou dans un des batons puis j'ai retordu le rayon sur le rebort de janteet mis mon capteur autour du rayon.
Je sait ce n'est pas très bien expliqué mais je metterais des photos demain.
mdr
moi, j'ai mis un bout de plastique qui sert a tenir le tuyo PVC
d'un coté sa se met sur le mur, de l'autre sa se clips sur le tuyo
a+
[quote author=Furious72 link=topic=63364.msg771220#msg771220 date=1205004319]
mdr
a+
Ou tu as vu que j'avais percé mon rayon huh.gif j'ai dit "un des batons de la jante"!!!
bon je peut pas trop le monter donc faite des tofs svp vus que j’ai le temps …
est-ce que vous croyez que la colle néoprene ou la super glue ça tient dans le temps ? pour l’aimant sur la jante.
j’ai utiliser de la super glue et pour l’instent sa tient mais j’en ai mis sur la face a coler et sur les contours
+1 meme si mes jantes sont des jantes simple et pas double batons undecided.gif
la super glue pour combler un troue d'environ 4.5cm undecided.gif il faudrait coller le tube avec.....
sinon tu sert l’émant avec deux sert cable parce que avec de la glue jpense pas que sa soit top avec la vitesse de la roue sa risque de se barrer deux sert cable ses 002.gif
Eh oui on a pas les memes jantes ; merd’.
Prends des tofs de tes batons stp .
Eh oui on a pas les memes jantes ; merd'.
en regardant tes photos en grands j'ai pensé le mettre carrément sur le bord de la jantes(la partie chromé) j'ai un pote qui a sa là sur son scoot ... mais il me faudrait un bon moyen de le faire tenir...(parce que la glue lipsrsealed.gif )
symon je pourrait te faire des tofs vite fait demain de mes batons
slt…
mais au niveau de la jante est-ce qu’un bout de métal (aimantable donc) pourrait suffir???
si oui tu pourrais peut-être faire un « U » en acier ou autre que tu metterais sur le bord (donc il serrait coincé par le pneu qui l’appuira sur le bord)… undecided.gif…peut-être…lol…
moi mes jantes a batons sont aimantées vu que mon émetteur se fixait tout seul sur une des batons
et pour qu’elle ne bouge plus j’ai mis un point de glue 3 et depuis sa ne bouge plus ( en fait le coté aimant est en contact avec la jante!) 002.gif
et pour le capteur j’ai pu le fixé sur la jante de façon qu’il n y ait pas trop d’écart entre l’émmeteur et le capteur!
BAh je croyais qu’il fallait que l’aimant soit face au capteur…
Même pas obligé ?
Et c’est un aimant spécifique ou on peut mettre n’importe quel aimant ?
