Voila tout est dans le titre , le mek qui ma vendu le scoot ma donner cette piece : http://www.la-becanerie.com/accessoires,rehausseur-amortisseur-artek-k1-moteur-minarelli,amortisseurs,page,zoom,mod,boutique,pieces,18526-602.fr.html
Et je ne voit pas comment le monter
salut,
demain je doit monter une réhause sur mon scoot.
je te ferai des photo si tu veux pour bien t’aider.
en premier , tu doit enlever la vis inferieur de ton amortisseur.
apres tu doit metre sur ton moteur ses a dire a la place de l’amortisseur la réhausse et metre la vis et la serrer a blanc. ( pas completement ) puis tu instale ton mortisseur sur le dessus de la réhause , et tu mais une vis.
du coup au lieux d’avoir 1 seul vis tu en aura 2 . 1 a ton amortisseur , et une autre a ta réhausse.
Ok dacc’ Merci
Est ce que la rehausse peut abimer la fixation de l’amorto ou le carter ?
Non sa n’abime rien .
Pour la fixé sa prend même pas 5 mins . Tu dévisse ton amortisseur en bas , tu met la réhausse , tu la vis a la place de l’amorto et tu fait rentré la réhausse dans l’amorto et tu visse aussi
D’accord
+1 pour toi
Rendu
Mais fait gaffe sa fragilise un peu, un pote à force la rehausse à peté…
bin ses qu’il la mal monter ou bien que c’était pas celle pour son véhicule . ses pas la réhause qui va fragiliser un carter .
Tien Dam2i je t’avais promis une photo et ji pensser jamais )=
ses sur ovétto mais ses pareil pour tous . ( montage )
Cimer mek +1
pour ton aide
de rien , et
du +1 rendu
