ma chaine es casser et faut que je la change met je ces pas comment faire la pocket sa fait que depui hier que je les donc esque vous pouvez m’aider ?
et quel chaine je dois prendre ?
c’est quoi comme pocket que tu a ? et pour monter une chaine il fait avoir un outil pour enlever un petit acroche sur la chaine et il fait que tu trouve sur ta chaine s’eu qui peuve se décrocher
une super motard
et quel chaine prendre pasque ya na plein donc je ces pas la quel prendre
tien voila des chaine pour pocket supermotard :
http://www.ultra-discount.com/Pieces-Supermotard-Transmission-c-63_114.html
de rien
je prend quel taille ya na plusieurs taille ???
la taille sa depend de ta couronne et de ton pignon
et comment je ces sa moi
il faut que tu regard combien il y a de maillon et l’ecard entre les maillon
ok beaucoup
met je pense que sa va etre une de 68 vue que la pocket es d’origine
vérifie comeme tu l’a acheter en neuve ?
oui je les acheter neuf
a ba alors tout est d’origine ok ba bonne chance
oue je pense que ces une de 68 maillon et 8 mm d’ecart,
de rien
