Comment nettoyer le gicleur sur un 103 SP et un Ciao - Problèmes et pannes sur mobylette
Bonjour
Où se trouve le gicleur sur un 103 SP ainsi que sur un ciao?
Je dois nettoyer le moteur
Frédéric
le gicleur il se trouve dans le carburateur la ou il y a la cuve
Je suis novice.
Le carbu, j’y accède comment?
Il y a un contact direct avec le moteur?
MErci
le gicleur pour le nettoyer le mieu est de souffler dedans (avec un, compresseur c’est le top)…s’il est bouché tu passe une aiguille.
Et le carbu de trouve derriere tes carters (caranges)…c’est accroché au moteur par un tube en metal (pipe d’admission)…et ya une durite (tuyau) d’essence qui va du reservoir au carbu…c’est comme sa que tu peux le reconnaitre
http://img50.imageshack.us/img50/2919/2tb5.jpg
voial ou se situ a peu pres le carbu, et ausis a quoi ca ressemble ,
bon la c’est pas sur unep mais sur mvl mais obn ca t’aidera surment
merci beaucoup.
Ca refonctionne.
j’ai fait des posts spécial : http://forum.mobcustom.com/sujets-sous-forme-d-articles-vf44
la fontio nrecherche existe !
