Comment passer d un Haut moteur air a un haut moteur liquide sur stalker[resolu]
Bonjour ,
Alors j aimerai savoir si l on peut faire passer un haut air a liquide sur gilera stalker ?
si oui comment faire et quelle haut moteur et adaptable ?
C’est faisable , moi j’ai fait l’inverse ,il te suffit juste d’adapté une pompe a eau entre les 2 carters moteurs ,et repercé les trou qui ne le sont pas origine . Adapté un raccord sur le carter allumage ,juste un trou a percé pour l’inséré .
Ok mais il faut acheter quoi comme haut moteur qui rentre dans le bm ?
Si j ai bien compris il faut que j adapte une pompe a eau dans le bm ?
Alors ,le haut moteur c’est celui du nrg qu’il faut monté ,j’en ai un d’origine d’ailleurs a vendre ,donc il te suffit de trouvé une pompe a eau de piaggio nrg ,toutes les durites de liquide de refroidissement ,le radiateur ,et son vase d’expansion .En soit c’est pas très compliqué ,reste juste a savoir si tu est près a faire tout sa ,sachant qu’il faut déposé le moteur . 002.gif Adapté le radiateur dans ta face avant de stalker ,faire passer les durites … 002.gif
pour le radiateur je le mettrai plutôt au niveau des pieds ^^
Le radiateur ,tu doit le mettre ou il refroidira le mieux 002.gif pour le prix je peut te dire que sa te coutera grosso modo ,30 euros pour le radiateur et toutes les durites ,10 euros pour la pompe a eau et le record de liquide ,50 euros pour un cylindre piston de nrg .En gros faut compté 100 euros ,ce prix c’est celui auquel je vendrais mes pièces ,toutes les pièces cité ,je les ai donc a toi de décidé si sa vaut le coup ou pas . 002.gif
Ba o pire je vais vendre ma fourche inverser qui et chez moi avec une jante et tout le système de frein avant et des pièces de zénith ^^ et je verrai pour vous acheter vo pièces.
Et vous savez pas le prix que je pourrez vendre la fourche ?
La fourche ,sa vaut de 50 a 100 euros d’occasion ,pas plus sinon tu pourra pas la vendre . 002.gif
ok ba je la mais 80 car elle et cazi neuve je devait la montée mais je l ai jamais fait donc elle a eu quelle que points de rouille ^^
Et le haut moteur et debrider du nrg ?
tu a reussie on peut avoir des photo ?
Désolée mais j ai abandonner le projet.
On mà dit que refroidisement à air s est plus fiable …
