Bonsoir !
j’ aimerais savoir se qu’ il faut enlever ou changé pour passer en full sur un aprilia rs et combien cela peut couté !
merci !
Pour etre en full power c’est changement de carbu et gicleur + une ligne complète , je crois que j’ai rien oublier…
ligne complete ? c’ est a dire le pot ?
Suivant le modèle ya aussi le boitier CDI ainsi que les valves.
La ligne je pense pas que ca soit obligatoire.
un ancien modèle pour moi
il y a pas de cdi si ? et les valves ?
T’appel quoi anciens modèles?
Des RS on en trouvait déja en 94…
celle a partir de 2000
A la ligne c’est plus que recommander , même dans le cas de la rs ou le pot d’origine est quand même vachement optimisé le changement de la ligne te fais grapiller quelques cv
mais la ligne c’ est le pot nan ? et les valves c est quoi exactement ?
La ligne complète c’est le corps du pot + le silencieux
La ligne est conseillé mais pas obligatoire pour etre en mode « full ».
Alors les modèles de type 2000 c’est ce que j’appel les « nouveaux modèles » a cause de leur nouveaux moteur.
Donc CDI et valves a revoir en plus de la carburation, et ouvrir un tout petit peu la boite a air, mais pas trop sinon serrage assuré.
La valves c’est l’espèce de guillotine qui est a l’échappement du cylindre.
beaucoup pour vos conseil
un +1 pour vous 2
