kikou à tous j’aimeré savoir coment fait t’on pour polir j’ai éssayer a la laine de verre sa marche un peu mais je suis pa satisfait du résultat
des réponse
polir quoi
le pot
sms interdit
kikou à tous j'aimeré savoir coment fait t'on pour polir j'ai éssayer a la laine de verre sa marche un peu mais je suis pa satisfait du résultat
des réponseAu papier de verre plutot
Pour polire tu ponce au 600, 800, 1000 (tout sa à l'eau) paille de fer 00 et tu fini au belgum.
mais ca donne comment une fois des jantes polies
j’en ai jamais vu
si c’est des jantes en alu faut polir ,
en ferraille , faut les chromer
tu ponce avec un grain de plsu en plus petit ( de 600 pour finir a 1200)
et ensuite un coups de belgom
et pense a vernir ce que tu poli , peut etre que ca brilera moin , mais tu sera pas obligé de les repolir toutes les semaines
a ok
mais j’aimeré savoir le prix d’une bouteille de belgum
±12euros sur rcv-team ou la bécannerie
donc c’est ± le même prix chez ton pro
tu peut commencer au 120 si tu veut vraiment avoir toute les rayure profonde puis au 180 puis 240, 320, 400, 600, 800, 1000, 1500 et du 2000 et la le resultat est parfait
180.240.320.400…
Le probleme c’est qu’il est fort difficile de savoir quand on doit passer de l’un a l’autre.
Je pense que 240,400,600,800,1000,1500(pour les perfectionistes ) suffit largement.
Plus, c’est de la perte de temps ( sauf si énorme rayures incrustées, auquel cas on commence par un plus gros grain ).
ok donc il faut que j’achaite 1 ou 2 feuille de chaque de papier
Si tu arrives à trouver du grain supérieur à 1000 ou 1200 bon courage
tres facile a trouver , j'ai du 2000 chez moi
suffit d'aller chez un carossier , y'a que eux qui ont au dessus de 800 ou 900
apres c'est une grosse perte de temps en effet
pour ma part j'ai fait
décapeur chimique =>600a l'eau=>800a l'eau=>1200 a l'eau=>belgom
résultat
un vrai miroir
je comprend pas tro quand vous dites a l’eau
ba tu trampe le papier dans de l eau avant de poncer
Ouais ruff !
Parceque le risque, c’est de laisser de grosses rayures a la base ( toi t’es au décapeur chimique donc bon… ).
Mais apres, passé le 1000, je vois pas ce que ca apporte, ou alors on met pas de belgom et on dit qu’on l’a fait sans belgom ![]()
a ok et sa change quoi
et sa change quoi ?
bas sa change que sa raye moin quand tu fais a l eau
Ton post a était bloqué pour cause qui ne rentre pas dans les regle de la brigade anti boulet
« Et pour les titres les trois point d’interogation sont passible d’un bloquage du poste »!
