bonsoir à tous ,
aorès recherche sur google , ludixmania, scootsysteme et bien sur mobcustom , je ne trouve jamais de photos ou vidéos ou meme ne serait ce que explications claires pour [font=impact]préparer une boite à air de Peugeot Ludix.[/font]
si quelqu’un sait comment faire ca serait top .
d’avance je vous remercie et j’en profite aussi pour remercier tous les membres de ce form tres actif , et en particulier sheitan-nitro ; MIKA et d’autres encore
bonjour , pour ton soucis , moi j’ai fait une prepa sur ma boite de ludix snake , en faite tu vois l’entrée d’air de ta boite , juste a coté de celle-ci tu trouve un tout petit tube sur une surface plate , il faut tout ouvrir et si sa ne te sufit pas , tu peut aussi fair deux petit trous sous ta boite a air ( environ 2,5cm de diametre chacun)
merci de ta réponse , quand tu dis il faut tout ouvrir , c’est ouvrir toute la boite ou simplement enlever ce petit tuyau ?
enlever le tuyau et agrandir un peut jusqu’a presque retirer la petite surface plate mais pour fair tout sa je te conseil quand meme de demonter ta boite complete et la remonter apres modification .
, tu la remonté comment ? a la colle ?
non , tu enlève le collier qui va de la boite au carbu , après tu dévisse sous la boite a air le vis qui la tien au carter et sous la boite a air tu va trouver trois vis cruciforme que tu dévisse tout simplement en prenant soin de ne pas perdre la mousse filtrante . ensuite tu remonte le tout dans le sens inverse que tu as démonté en faisans attention a bien avoir remis a sa place la mousse dans la boite a air
