bonjour je voudrais savoir comment on fait pour preparer une boite a air sur spirit car on ma dit que ses t mieux que un cornet
oui ces clair que ses mieux que un cornet mais sa se prepar pas une boite a air faut juste que tu demande a ton revendeur de te la vendre(origine) donc voila a ++
pipo
tu demonte ta boite a air , t’a un gros tube qui rentre , beh tu le coupe a ras , et meme derriere tu peux meme encore un peu agrandir le trou , moi perso j’ai juste coupé le tube.
a oker autant pour moi je ne savais pas je pensais juste mes aparament non oker bienh
du consseille
oki
de votre aide mais sa a porte quoi au scooter
oki
de votre aide mais sa a porte quoi au scooterplus de couple (meilleur admission)
donc tu atteindra ta vitesse max plus vite
ps : pense a augmenter ton gicleur
(éventuellement alourdi ton vario)
meme dorigine mais je feraix plus de bruit non
oui, tu feras un petit peu plus de bruit mais moins qu'avec un cornet...
oui, tu peux le faire d'origine
merci de m’avoir aider donc jai couper le gro tube noir a ra jai enlever le petit tube qui tener par une vise et la je pense que je vais agrandire le trou comme sa elle sera preparer completement par contre esequ il faut changer la mousse ou pa car je vousler maitre une malossi
oui, avec une mousse malossi ça respire mieux
merci de m'avoir aider donc jai couper le gro tube noir a ra jai enlever le petit tube qui tener par une vise et la je pense que je vais agrandire le trou comme sa elle sera preparer completement ...
Pouvez-vous mètre des photos S.v.P
Remontage de poste
et les gas on peux faire une prèpa de boite a air on la dèmonte et on prend la mousse on linbibe de dessence 95 tu remonte le tout tu laisse secher une nuit et tu aisseye et apres c sur tu a plus de pointe mais bon au bout de 2 3 pointe apres c plus efficase aller tchao
c'est ça ta prépa ?
J’apelle ça un entretien ou un nettoyage mais pas une prépa
fin bon je lock le remontage
