Bonjour comment purger le frein arrière
Merci d avance
cherche un peu rooo
sa as ete aborde pleins de fois et y as pas si longtemps que ca en plus xd
Mes moi je veut dire il faut quoi pour purger les frein qu’elle outil est comment faire
http://www.pratiks.com/video/iLyROoafzG-u.html
http://www.dailymotion.com/video/xj6ilb_comment-changer-purger-le-liquide-de-frein-d-une-moto_lifestyle#.UbxFh9tXtzk
Ok
est c est pareille sur toute les dirt
we
Ok
+1
Mon frein arrière ne freine plus
J’ai essayer de purger, j’ai procéder comme suit
Donc j’ai ouvert le capuchon ou faut rajouter de l’huile ensuite
j’ai mit une durite sur la vis de purge puis j’ai appuyer 2/3 fois ensuite j’ai desserrer , serrer relâcher etc mais rien n’y fais/
J’ai aussi mit du dégrippant sur les plaquette
Avant les freins marchait niquel mais depuis que j’ai resorti la dirt sa ne freine plus
Des idées ?
j’ai vu ls tuto mais bon.
edit : peut être les pistons bloqué ? je procédé comment
Tu pourrait faire un autre poste quand même rooo
boarf pas forcement
le sujet etait inactif que depuis 3 semaines , donc pas entérré ; donc y as pas de soucis dans la mesure ou ca parle de la meme chose je pense
Ok désoler je savait pas
il m arrive de me planter
