bonjour tous le monde
alors voila mon problème j’arrive pas a purger le frein
j’ai demandé a mon père mais il n’y arrive pas non plus
aider moi
svp
va voir dans les tutos ya tout ce qu’il faut !
goooo a la seringue mec
tu ouvre ta purge a ton étrier,tu prend du liquide frein dans ta seringue,tu ouvre ton mc,tu envoi le liquide de frein tout doucement par la purge de l’étrier et les bulle vont remonter tout doucement,une fois le mc plein tu ferme ta purge ,tu ferme ton mc et tu pompe et normalement ton frein va revenir petit a petit
si sa marche pas la première fois tu rapète l’action deux ou trois fois
moi je vais comme sa et sa marche très bien
C’est quoi ton MC?
Maître cylindre
ton circuit de freinage est t’il propre?
si çà n’est pas le cas il faut démonter totalement le maitre cylindre (et l’étrier tant qu’à faire) pour vérifier l’état des pièces et tout nettoyer avec çà: http://www.google.com/images?oe=UTF-8&gfns=1&q=nettoyant+frein+holts&um=1&ie=UTF-8&source=og&sa=N&hl=fr&tab=wi&biw=1676&bih=859
j’ai souvent vu des maitre cylindre bouché, grippés, joints hs…
