bonsoir j’ai essyaer de purger mon frein en remetent d liquide et même en suivant les tuto la poignet ne redusi pas :s help j’ai cour demain :s
bonsoir motard-du-17 frein arriere avant? elle ne durci pas ? mais un lien de ton tutos stp
Frein avant
et le tuto c’est celui sur mobcustom
pour purger ton frein prend une serringue p!!
-tu la remplit de liquide de frein
-tu ouvrir ta purge sur ton étrier
-tu mets un bout de tuyau qui va de ta seringue a ton étier
-tu ouvre ton mc
-tu envois le liquide frein par l’étrier
-tu vas avoir plein de bulle sortir par le mc et une fois qu’il n’y as plus de bulles le liquide de frein vas monté dans le mc et un fois qui est au bon niveau
-tu arrete d’appuyé sur le seringue
-tu referme ta purge a l’étrier
-et tu referme ton mc
moi je le fais comme sa p!! et sa marche
j’ai pas de seringue :s
haa ba la c’est la merde pour toi
putain j’ai pas de frein AV et je CFA demain 22 km SOus la pluie sans frein avant :s oula
tu pompe avec ta poignet une dizaine de fois et tu ouvre sur l’étrier tout en laissant apuyer la poignet et des buse sorte oubli pas de mettre ta durite et ton bocal sinon le liquide de frein sur le pneu c’est mouvait puis tu ferme a l’étrier et tu recommence a pomper tu ouvre … jusqu’a qu’il y a plus de bule
tu pompe avec ta poignet une dizaine de fois et tu ouvre sur l'étrier tout en laissant apuyer la poignet et des buse sorte oubli pas de mettre ta durite et ton bocal sinon le liquide de frein sur le pneu c'est mouvait puis tu ferme a l'étrier et tu recommence a pomper tu ouvre ... jusqu'a qu'il y a plus de bule
Oé ba je les aumoin fait 10 fois sa marche pas donc tempy pour demain
tu est sur de l’etat de ton maitre cylindre moi j’ai ete embeter aussi pourtant j’ai une bonne technique pour purger en 2 seconde mais rien a faire, je change ma poigner et impecable en 2 minute sa a ete purger, en general c’est le joint qui pourrisse dans la poignet
éssaye sa cette nuits:
-Ouvre le couvercle du maitre cylindre mets du liquide de frein
-scotch ta poignier de frein a fond sur la poignier de gaz et demain matin tu referme et sa devraie etre bon
si ta le frein arriere c pas si grave tampi
Salut alors j’ai mis la pogner en pression avec du scotch attacher autour de la poigner de gaz et ouvet le MC et ya des petite bulle d’aire qui sortent ! esque demain j’ai du frein ?
PS : A force de dévisser et visser ma vis de purger et foirer je peu plus l’ouvrir aver vous un idée ?
Salut ! Alors il m’est arrivé la meme chose ( foiré ma vis de purge ) et bhé j’ai étais obligé de l’ouvrir avec une pince « indecerable » (je sais plus comment sa s’appelle desolé! ) et donc je suis aller chez un concésionnaire et donc j’en ai acheté une nouvelle. Ce que je voulais te dire c’est de faire gaff’ a pas nqé le filletage parce que après tu devras racheter un nouvel étrier de frein et cela coute a peu pres 60euros …
Donc je te souhaite du courage si tu le fais sans la seringue et puis ben bonne chance !!! ( tous avec toi
tu démonte ton étrier en deux, t’a deux cylindres creux derriere ta plaquette, essaye de les tirer vers toi avec un pince ou en levier ac un tournevis, si sa bouge pas, tu continue jusqu’a se que sa se dégrippe (tu doit pas les sortir juste les ramener vers toi)! une fois que ta reussi tu les repousse pas comme une brute, et tu remet ta plaquette, tu remonte le tout, et tu recommence ta purge, au bout de 5 minutes de pompage sa seras bon
j’précise que j’ai eu le même souci en suivant le même tuto, et c’est grave prise de tête !
tien nous au courant
Jvais pas démonter mon étrier car mes parent n’aime pas quand ji touche ^^’ pour une vis de purge sa coute combien ?
c’est pas difficile, faut juste avoir de la méthode et de la mémoire, par exemple tu étale sur un chiffons les pieces que t’enleve une par une, dans l’ordre, tu fait ta manip, et tu remonte tes pieces dans l’ordre ou tu les as enlevée … voila
sa coute entre 5-10 € j’espere pour toi que le pas de vis n’est pas endommagé !
