bonjour a tous , je voudrais savoire comment purger son liquide de refroidissement sur mbk nitro.
d’avance
tu doit retirai la durite de refroidissement es ta face av
ca fait que 3 fois que je repond et que le message n aparait pas …
t as une vis de purge au niveau de la sortie du moteur, donc sur la culasse a coté de la durite, tu devisses moteur alumé jusqu a ce que le liquide en sorte puis tu revisse et voila …
ca fait que 3 fois que je repond et que le message n aparait pas ....
t as une vis de purge au niveau de la sortie du moteur, donc sur la culasse a coté de la durite, tu devisses moteur alumé jusqu a ce que le liquide en sorte puis tu revisse et voila ..
Bienvenue à toi sur le meilleur des forums des scooters!
Ici, tu pourras te dépanner,
Tuner ton engin,
Et aussi
Passe voir
et pense à sélectionner la zone de recherches la plus à même d'être référencée à ta question
Et quand ça se passe bien,
Bon surf à toi!
PS=====>
<=====PS
Tuner ton engin,
Et aussi
Passe voir
! Et quand ça se passe bien,
Bon surf à toi!
PS=====>
<=====PS
