Bonjour à tous !
Je possède un speedfight 2 50cc LC et j’aurais aimais savoir si quelqu’un savait ce que je devais utiliser pour rallonger mon cadre en longueur
Merci d’avance pour vos réponses
A++
C’est une mauvaise idée, premierement car tu va devoir passé par la découpe des tubes et ensuite par des soudures, mais deja tout ca va fragiliser ton cadre, ensuite les ingénieurs qui concoivent ces cadres travaillent sur la resistances des matériaux suivant un poids porté sur la longueur du cadre, donc si tu allonge ton cadre, tu vas tout fausser. Et ton cadre peut aussi s’effondrer sur son propre poids car il été pas prévus qu’il soit aussi long, sachant qu’ils choissisent les matériaux et leurs caractèristiques par rapport a ces calculs.
Tu vas creer un cercueil roulant. Tu te plante avec ca, tu te blesse de facon incapacitante, tu pourras te brosser pour recevoir des aides pour payer les opérations, l’aide a domicile etc…
Réfléchissez bien a ce que vous fait, c’est pas des jouets vos engins ! C’est des moyens de locomotions, et aussi une mise en danger si vous fait n’imp dessus.
Okay je te remercie de ton conseil!!!
Bye A++
Mes collegues prepareteur et soudeur professionnel etudie avant de faire ses maoeuvres, on peut très bien le faire
sans modifier le cadre il est peut être possible de créer un support moteur qui puisse déporter celui ci vers l’arrière?!
si c’est bien fait ton cadre reste intègre et la manip est réversible.
modif à réserver pour des run sur piste car aucun intéret sur route
Les cales Kiesler se vendent pour décaler le moteur, mais on peut en faire soi-même.
