Bonjour/bonsoir à tous je vien cherché votre aide car j’ai un problème avec mon zip, je dois faire la vidange mais je m’y connais pas assez j’ai regardé sur internet mais j’ai trouver que des articles sur les 4t chinois .
Donc si quelqu’un sait comment faire la vidange d’un zip 4t je suis preneur
Merci d’avance et bonne soirée / journée
Contenu : ?
Tu fait chauffer ton moteur en allant faire un tour, et une fois arriver tu prend un bac tu le met sous le moteur et normalement tu va voir une vis qui se démarque des autres, elle sera un peu différente et seule à un endroit tu la dévisse, fait attention l’huile va couler une fois que ça coule plus tu la remet et tu met lhuile et la quantité préconisé par le constructeur
Ok
je fais ça demain je te tien au courant
Pas de soucis
salut il y a des tuto pour sa sur le forum ou regarde une video
Salut, pour sortir un maximum d’huile, une fois le bouchon de vidange ouvert, engage une clef a pipe de 14 au niveau de la turbine de refroidissement (sur l’écrou d’allumage). Ça fait tourner la pompe à huile et tu verras qu’il en reste encore.
