bonjour à tous
je voulais refaire la peinture de ma mob a la bombe car je me suis pt la geule y’ a pas longtemps
en loupant un virage, je sais c’ est drôle.
moi je me suis casser juste la main mais ma mob en un reçu un sacré coup sur la peinture
donc je voudrais refaire une peinture
j’ aimerais savoir s’il faut juste poncer les élément que l’ ont veut peindre puis les peindre
ou s’ il y’ a autre chose à faire après ou avant ?
sinon faut il faire comme les voitures, c’ est à dire mettre de l’ après garnissant avant de peindre ?
et aussi peut- on peindre les jantes ?
merci d’ avance a tous ceux qui me répondront
ba moi j’ai repeint plusieur mob à la bombe, tu ponce tout au 120, puis 400 voir 600. tu peint dans une endroit à peu près chaud pas trop froid, la bombe secous la bien pendant 5 min ! sinon le couleur est aps brillant ! et elle faut qu’elle sois chaud la bombe.
les jantes tu les peints pareil.
merci mais pour le ponçage, c’ est un ponçage à l’ eau ou pas ?
et je ponçe et ensuite je peinds mais je dois le faire combien de fois ? une seul fois ?
et existe il des peinture en bombe noire ou blanc mais paileter ?
et du papier à ponçer on n’ en trouve ou ?
je sais chu chiant avec toute mes questions et sinon 120 € sa suffit ?
merci d’ avance, et encore une fois chu chiant mais c’ est parce que j’ ai pas envie de me louper
-le 120 c’tes pas à l’eau, après si sa dépasse 240 c’est à l’eau
-moi j’ai fait peut-être 5 couches enfin pas mal quoi au moi 6-7 sur les jantes voir plus à toi de voir !
-oui je crois que sa existe des bombes pailletter, peut-être que tu même acheter à part !
-du papier tu en trouve à m.bricolage, naurotau, feu vert etc …
-120€ oui je pense ! 2 bombes pour les jantes, et 3-4 bombes pour les cadre + plastique
- prend de la bombes julien ! resistant à l’essance et sa vau dans les 8€
- 120€ tu auras assez largement !
t’inquiète tu es pas chiant, juste un peu ! nan je décone
quand tu dit 5 couches
c’ est une couche peinture ou une couche peinture puis tu reponce puis tu repeind en le faisant 5 fois
merci d’ avance
ben nan c’est 5 et aprés tu peint
quand tu dit ben non c’ est 5
c’ est 5 fois tu ponce puis tu peint c’ est ça ?
je sais j’ ai l’ air con mais sa fait rien
et quand cettons quand il faut arrêter de ponçer
et sinon après y’ a rien a mettre pour protéger la peinture ?
merci d’ avance
après tu peux mettre du vernis
le vernis et sa coute combien sa ? c’ est en bombe ?
et sinon à tout hasard vous sauriez pas combien coute du mastic avec le durcisseur ?
merci d’ avance
Moi j’ai un petit (gros) soucis!
Je viens juste de repeindre ma spx totalement,
j’ai donc poncé toute la mob, puis je l’ai peinte avec de la peinture
automobile achetée chez feu vert 15 euros la bombe.
J’ai passé 3 couches de peinture, puis 2 couches de vernis.
Je l’ai peint dans mon appart, à 20°C / 25°C.
Le résultat est très joli, mais le problème est que la peinture
est très très fragile, tant sur le métal que sur les plastiques!
juste un petit coup dessus, et la peinture s’en va!!!
Que dois-je faire??? C’est quoi cette merde???
sans avoir mi d’apret c’est normal que sa tient pas .
Moi je ponce tout bien lisse . aprés je passe une premiere couche d’aprés je regarde a la lumiere pour cherché les defaut que je reponse légerement . je refait une couche d’apret . Je laisse bien sécher aprés plusieur fine couche de peinture si l’appret etait blanc on doit encore voir l’apret a la 2e couche de peinture on fait bien jusqua sque l’on ne voit plus l’appret aprés on laisse bien sécher et on vernis ( atention trés fine couche le vernis sinon sa peut devnir mat )
j’ai oublier de préciser que la piece et chaufer et les bombe et les piece a peindre sont stocker dans la piece a température ambiante
voila a+
- tu ponce bien lisse avec plusieurs papiers de verre (120, 240, 400, 600 voir 800 )
- tu nettoie bien pour qu’il n’y ai pas de poussiere ni d’eau et tout
- tu met 1 ou 2 couche d’après
- tu met 4 couches de peinture ou +
- tu met 2 ou 3 couches de vernis
et entre chaque peinture tu attend euh… je sais plus si c’est 1 jour ou 1 heure
et voila ta mob est nickel
Super!
C’est encore plus de taf, mais ça doit être plus efficace!
Ne connaissez-vous pas une sorte de peinture très résistante
qui ne necessite pas d’après?
javais oublier le netoyage des pieces .
Ya aussi un truc de carossier qui consiste a froter un chifon imbiber de vinaigre juste avant de peindre mais j’ai pas eu l’ocaz d’essayer
est- ce que quelqu’ un connaîtrait le prix approximatif du mastic avec durcisseur ?
merci d’ avance
je sais pas le prix mais tu peux en trouver chez norauto ou les magasins auto
et sinon l’ après sa coûte environ combien et est-ce en bombe ?
et le vernis c’ est combien et est-ce en bombe ?
et je doit prévoir environ combien de bombe pour chacun sachant que je repeind les jantes, la mob en intégralité (même calle pied, kick) ?
merci d’ avance
l’apret et le vernis c en bombe
je pense qu’il te faudra environ 3 bombes de peinture pour le cadre , 2 pour les jantes , 1 d’apret et 1 de vernis
attend l’avis des autres parce que jsuis pas du tout sur
merci mais même si tu n’ est pas sur je vais en prendre autant que tu pense
même si je doit faire exactement 40 km aller-retour pour aller y chercher car y’ a pas plus près pour moi
mais je pense qu’il y’ aura assez avec tous ce que tu m’ as dit
encore a vous qui m’ avez tous répondu
de rien et on attend des fotos de ta peinture
