salut, alors voila mon problème.
J’ai récupérer la mob du père de ma copine qui ne s’en est pas servit depuis environ 7-8 ans, visiblement elle à l’air en bon état ( moi je l’ai dépoussiéré et nettoyer la carosserie juste ), c’est une motobécane AV88 ou AV89 je crois,
elle a un pot kenji à pompe (sur les photos je l’ai enlevé pour le décalaminer et le repeindre) et les fils n’étaient plus branché ( ils ne le sont toujours pas, j’ai juste remis le phare avant qui n’y était plus ).
En gros je dois la restaurer pour la revendre mais je n’ai pas encore essayer de la démarrer car j’ai toujours pas gonfler les pneus ^^ mais que me conseiller vous de faire pour qu’elle puisse à nouveaux bien marcher ??
Photos : (désolè pour la qualité, sa a été pris avec mon portable)
Voila j’attend vite vos réponses
Merci d’avance
Nettoie le carbu ! fait la vidange ! n’oublie pas de refaire le mélange quand tu met l’essence, essaie ensuite de la démarer et change peut-etre la bougie ! Tu la vendera combien ?
Voila tu sais tout.
oui le carbu!
moi j’ai une mob qui n’avait pas tourner depuis 20ans
nettoyage carbu et au quart de tours elle demare!!
bonne chance!
Purge aussi le réservoir
et refait un petit rodage j’ai un pote qui a pété un moteur a cause de ça (le revètement c’est décolé)
Ok
les gars
Pour nettoyer le carbu la meilleur astuce c’est de le laisser tremper dans de l’essence toute une nuit ou y’a autre chose ?
Je la vendrais environ 300€, je vais aussi surement refaire la peinture en noir car celle la commence à partir un petit peu.
Si vous avez des conseils ou des astuces pour l’ésthétique ou le moteur, faite m’en part
ben pour nettoyer ton carbu tu passe un bon coup de souflette avec un pulvérisateur a essence et c’est tout pas besoin de laisser tremper toute la nuit.
n’oublie pas d’enlever la cuve gicleur… moi ce que j’ai fais j’ai démonter le vario et tout et tout
c’est une av 89 ta mob juste pour info
Ok
J’étais pas sur, et dis moi « archedemob » toi qui a deja retapé pas mal de carcasse (chapeau d’ailleur tu fait des merveilles
) comment faire pour qu’elle tourne bien ? Comme dis précedemment sa iras ?
bon sinon si elle démar pas tu peu mettre un peu d’heter dans ta cuve
un pote qui restor des vielles voiture le fai quand sa fai des années quelles n’ont pas rouler
met juste en peu oki ^^ remplis a peine ta cuve
ne roule surtout pas avec
Met de la graisse sur ta chaine pour eviter qu’elle pette vu le temps . . .
Lol.
Ok Merci
Je peut trouver de la graisse pour chaine chez mon pro ? Et à quel prix ?
de la graisse ça se trouve partout…
vérifie aussi ton allumage !
comment on vérifie l’allumage ?
bah t’enleve ta bougie tu la laisse sur ton anti parasite tu le pose sur ta cullasse et tu fais un tour de pedale et sa fera une étincelle si sa marche
Donc j’ai des nouvelles, j’ai la mob chez moi parce que enfaite c’était celle du père de ma copine et il me l’a passé pour la retaper et la vendre par la suite ( il m’a dit on fait moitié moitié sur le prix de vente
) Donc j’ai vérifier et j’ai de l’allumage et tout à l’air de bien marcher, la j’ai démonté le carbu pour le nettoyer et j’ai fais la vidange parcontre j’ai besoins d’un conseil !
Quel mélange mettre pour cette Motobécane Av89 ( ou 88 je sais pas
Merci à ce qui repondront
